Supprimer evenements dans blocky
ziaziung
Message par ziaziung »
Bonjour. Depuis quelques jours je m'essaye à dompter Domoticz. J'ai donc été amener à essayer des scripts blocky avec plus ou moins de réussite. Quoi qu'il en soit, j'ai maintenant de (trop) nombreux scripts et .......je ne vois nulle part où en effacer certains!!!!
Savez vous comment faire?
Dernière modification par ziaziung le 20 févr. 2015, 13:41, modifié 1 fois.
Raspi B+ et 2. RfxcomE. Volets Somfy. Sondes de température "AliExpress". Domoticz version 4.10761
jackslayter
Re: Supprimer script blocky
Message par jackslayter »
tu ne les voie pas dans les événements ?
mais je n'utilise plus les blockly , j'ai trop eu de problèmes et pas assez puissant
loops
Message par loops »
Heu ... Si je comprend bien ta question il te suffit de cliquer sur le script blocky que tu veux supprimer et de cliquer sur le bouton en dessous "Delete selected" !!!
ziaziung
Merci pour vos réponses.
Je me suis mal exprimé : ce ne sont pas les scripts que je veux supprimer mais des événements, dans la fenetre "Saved events: ".
j'ai plusieurs "events", mais pas de moyen de les supprimer. Si je fais un clic droit (ou gauche) je ne vois pas proposer "delete" ou "supprimer".
Comment faire?
patrice
Re: Supprimer evenements dans blocky
Message par patrice »
bonjour
la réponse de loops est la bonne
Pense a rafraichir le cache de ton navigateur quand meme
Objectif : WAF > 1
jackslayter
désactive le 'Système événement (Lua/Blockly/Scripts):' dans paramètres/autres
et ré-essaye
ziaziung
Je viens de vider le cache de Firefox,
de désactiver le 'Système événement (Lua/Blockly/Scripts):' dans paramètres/autres et de reessayer, mais rien de nouveau.
Je penche pour une utilisation de la console et aller eliminer les scripts a mano dans le repertoire scripts de domoticz. Mais je ne vois aucuns des scripts ni dans scripts ni dans scripts/lua ????
loops
Message par loops »
ziaziung a écrit : j'ai plusieurs "events", mais pas de moyen de les supprimer. Si je fais un clic droit (ou gauche) je ne vois pas proposer "delete" ou "supprimer".
Comment faire?
Je ne sais pas ou sont stockès physiquement les blocky ... mais le "supprimer" que tu cherches se trouve sous la liste "Saved events" ! Tu vois bien ce bouton ? Ton problème est qu'il est inopérant ?
Au besoin je confirme également la réponse de loops.
Je ne comprends pas que tu poses la question, le bouton delete est tout aussi visible que le bouton save que tu as bien vu :-)
ziaziung
Ca y est!!!!
Merci de votre patience!!!!
L'affichage de la fenetre n'était pas complet. Un grand merci, je commencai à croire que mon raspi était posssédé.
