Bonjour as tous !
je reprends un peu sur mon projet projet,
je suis en train de m'interessé de plus pret a mysensors.
j'aimerai savoir combien de capteur ou autre je peux mettre sur un nano
par exemple pour ma cuisine
CUISINE
Porte Frigo => état ouverte / fermé X2
Frigo => état : température X2
Fenêtre => état : ouverte /fermé
Porte cuisine => état : ouverte / fermé
Cuisine => état : température + hygrométrie
Radiateur => état : allumé / éteint
Radiateur => état : valeur de consigne
Radiateur => Commande : réglage de la vanne thermostatique
Lumière => commande allumé / éteint X3
Lumière => état : allumé / éteint X3
Store => état : ouvert / fermé
Store => commande : ouverture 25% / ouverture 50 % / ouverture 75 % / ouverture 100 % / fermeture
Volet => état : ouvert / fermé X2
Volet => commande : ouverture fermeture X2
est il possible de tous mettre sur un noeud ou il me faut un noeud pour chaque etat ou commande...?
combien de capteur?
Re: combien de capteur?
Le plus de capteur sur le même nano le plus de câble à tirer vers ce nano.
le mieux c'est quand même d'en avoir plusieurs.
par exemple
un sur le frigo qui gere les fonctions frigo
un sur le radiateur
par exemple
un sur le radiateur
Tu peux en mettre plusieurs mais cela me semble beaucoup dans ton cas.
Et comme précisé au dessus ça fait beaucoup de fils a tirer.
La seule chose qui m'em****e pour l'instant avec Mysensors c'est pour mettre des DS18B20 et des DHT22 sur le même node: ça remonte l'%Hr pour les DS18B20 et ça merdouille si plusieurs DHT22...
Heureusement depuis j'ai découvert les ESP
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
coucou merci pour vos réponses,
je pensais pas mettre tous mes capteur et actionneur sur un seul nano, mais plus j'en mets,... moins il m'en faut lol
tientiens... les ESP tu parle des ESP8266?
c'est possible d'en faire des mysensors,... je vais me renseigner sur cette technologie
j'ai reçu mes optocoupleur ce matin, je vais faire mes test de teleinfo
ESP8266 oui.
C'est possible d'utiliser les ESP avec Mysensors, mais chaque node est reconnu dans domoticz comme une GW.
Après selon ton besoin Easy ESP est très bien
