RFXmeter counter
Jeff
RFXmeter counter
Message par Jeff »
J'essaye d'utiliser le rfxmeter en counter, je lui envoi 4 et il m'affiche 400.
J'envoi ceci
myx10.RFXmeter(13,0,4); //
En jouant sur les valeurs de configuration pour les compteurs électrique, l'eau, le gaz, je peux faire varier cette valeur à ma guise.
Si je mets la valeur à 100 aux trois, j'obtiens 4 pour élec, gaz et eau.
Mais pour counter j'obtiens : 400.
Si j'envoie 0,04, j'obtiens : 0
Je suis passé à la dernière version béta, mais l'autre avant était pareil .
Version: 3.6149
RFlink : V45.9
Merci de votre aide.
Jeff
Re: RFXmeter counter
Message par Jeff »
Problème trouvé, cela vient du RFlink , cela marche très bien avec mon RXFCOM
3 avec RFXCOM
300 avec RFlink V45.9
@Deennoo, tu peux remonter le problème, merci :D
