Activer Jarvis avec un switch virtuel ?
Pixelman
Message par Pixelman »
Bonjour, je souhaiterai pouvoir lancer Jarvis avec un interrupteur virtuel On/Off.
Pour le lancer en tache de fond la commande est simple:
/home/pi/jarvis/jarvis.sh -b
Pour le couper ce sera avec une commande vocale.
le problème est de vérifier si il est actif ou pas pour cela il y a la commande :
pgrep -lf jarvis.sh
qui si il est actif renvoie :
2624 jarvis.sh
2625 jarvis.sh
Comment récupérer savoir dans un script ou autre, si la commande ne renvoie rien ou si au contraire elle renvoie les deux lignes ?
patrice
Re: Activer Jarvis avec un switch virtuel ?
Message par patrice »
bonsoir
ps -ef |grep jarvis|wc -l
Objectif : WAF > 1
Pixelman
Merci pour ta réponse j'ai trouvé une méthode qui fonctionne mais qui n'est pas la plus propre du monde.
script_time_jarvis.lua
print ("Script detection Jarvis On/Off")			-- un print pour indiquer l'execution du script dans le log
local handle = io.popen("pgrep -lf jarvis.sh")      --
local result = handle:read("*a")					-- recupere la sortie de la commande pgrep -lf jarvis.sh
handle:close()                                      -- le la met dans la variable result
if string.find(result,"jarvis.sh") then 			-- regarde si la chaine "jarvis.sh" ce trouve dans result
	if otherdevices['Jarvis'] == 'Off' then			-- si l'interrupteur est sur off
		print ("Jarvis On")
		commandArray['Jarvis']='On'					-- met le sur on
else 												-- si la chaine "jarvis.sh" ne ce trouve pas dans result
	if otherdevices['Jarvis'] == 'On' then			-- si l'interrupteur est sur on
		print ("Jarvis Off")
		commandArray['Jarvis']='Off'				-- met le sur off
Ta commande me semble plus efficace dans le traitement du retour.
Mon problème maintenant est sur l’exécution du script de Jarvis.
script_device_jarvis.lua
if (devicechanged['Jarvis']) == 'On' then
print ("jarvis On")
os.execute("/home/pi/jarvis/jarvis.sh -b")
Jarvis ne ce lance pas. Je cherche pourquoi.
