Scénarios : scène vs. groupe ?
En étoffant la liste des dispositifs dans Domoticz et commençant à vouloir enchaîner ou relier des switch, je regarde du côté de l'onglet "Scénarios", que je n'ai jamais utilisé.
A la création du scénario, Domoticz propose le type de scénario : scène ou groupe.
Quelle est sont différences, fonctionnelles et techniques ?
Dans quels cas d'utilisation utiliser une scène ou un groupe ?
Merci pour vos retours d'expérience !
Re: Scénarios : scène vs. groupe ?
Les membres d'un group passent à On ou Off en même temps.
Les dans une scène tu peux mettre une lampe à On et un autre à Off ou choisir de passer un dimer à tel pourcentage...
OK, merci !vil1driver a écrit :Les membres d'un group passent à On ou Off en même temps.
Je viens de faire quelques essais, c'est assez pratique.
Bonjour à toutes et tous.
J'ai quelques questions à ce propos :
1) Quand, dans un planning, on choisit "Avant le levé du soleil" (ou apres, ou ....), l'heure qui figure en dessous est elle prise en compte? Si oui, que faut il y mettre?
2) J'ai créé des groupes et des scenes. Les scenes fonctionnent correctement, par contre pour les groupes, les plannings ne fonctionnent pas du tout. Je peux commander un groupe entier avec les boutons, par contre je ne peut pas faire ouvrir (ou fermer) mes volets ni allumer (ou eteindre ) les lampes une heure donnée. pourtant, "tous les jours" est coché, "activé" aussi. Et ceci, quel que soit la facon ("a l'heure", 'Au levé", ......). Par contre, les planning des équipements pris individuellent fonctionnent correctement. Quelqu'un a t'il une idée?
Raspi B+ et 2. RfxcomE. Volets Somfy. Sondes de température "AliExpress". Domoticz version 4.10761
Les heures de lever et coucher de soleil sont recupérées d'apres ta position que tu as parametrée dans la config, c'est donc automatique.
Concernant les ouverture/fermetures à heures fixes , il faut utiliser "a l'heure" en effet, fais également attention au ON et OFF,parfois tu crois que pour ouvrir il faut faire ON alors qu'il faut envoyer un OFF et vice versa
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Merci de ta reponse.
Donc, on est bien d'accord, si l'on met "Après le couché du soleil" (ou avant ou levé) l'heure qui est en dessous ne sera pas prise en compte. N'est-ce pas?
Par contre, n'y a t'il pas un paramètre caché qui empêcherait les plannings de fonctionner?
Je viens de comprendre! Il suffit de mettre le scénario en favoris (passer la petite étoile en jaune, ainsi le scenario apparait dans l'onglet "Acceuil" et est pris en compte.
oui à la première question, c'est comme ça en effet
non pour la seconde question, je n'ai pas mis de scénarios en favoris et pourtant ils marchent tous, mais bon, si ca marche comme ça pour toi ...
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Curieux! Ma version de domoticz est la 2.2255 et toi?
2280 mais je n'ai jamais vu ce comportement.
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
