Domoticz et station Lacrosse ws2357
sgroink
Message par sgroink »
Voilà mon projet :
Une station Lacrosse ws2357 reliée au poste de base avec les câbles rj45 fournis.
Le poste de base relié à une prise usb du raspi2 rev B par le câble fourni avec la station.
Raspbian Jessie installé ainsi que domoticz sur le raspi.
Voilà mon problème :
à partir de mon portable (sous linux mint) j'accède à l'écran domoticz, j'ai pu configurer la localisation et la langue sans problème.
Par contre je ne vois pas apparaître ma station dans matériel, et sous quel nom devrait elle apparaître ?
Devrais-je voir 'Lacrosse' 'ws2357' ?
Sur le raspi en tapant 'lsusb' je vois bien la station (prolific technology).
Et donc si quelqu'un peut m'aider, ça me ferait bien plaisir.
Merci d'avance.
Re: Domoticz et station Lacrosse ws2357
Ou tu as lu que ta station est supporté par Domoticz ?
sgroink
Salut
J'ai déjà vu dans des blogs des stations lacrosse avec domoticz mais reliés par un émetteur 433MHz
Est-ce que ça change quelque chose, je ne sais pas...
C'est peut-être là mon problème
Si il n'y a rien dans Domoticz qui qui : il faut parler le station meteo lacross via usb, c'est mort.
C'est pas parce que tu mets un truc sur l'usb que cela va fonctionner.
sgroink
Bien sur.
C'est dommage - Sais-tu si ça pourrait marcher avec jeedom ?
Je ne sais pas, bon courage.
sgroink
Je vais peut-être aller voir du coté de jeedom.
Merci pour ton aide.
C'est bete...j'ai trouver un tuto pour le faire, y juste une petite adaptation a faire pour Domoticz a la place de weatherundergroud :
https://www.google.fr/amp/www.maison-et ... ectee/amp/
C'est surement ce que fait le plugin Jeedom...
