Framboise perdue de vue...
brunojus74
En essayant en vain d’installer les probabilités de pluie (http://domotique.web2diz.net/?p=392), j’ai depuis quelques soucis.
J’ai lu toutes les questions et réponse et j’ai essayé je ne sais plus quelles commande de ce tuto que j’ai interrompu en cours de route et maintenant je n’arrive plus à accéder à ma framboise. Avec Putty je rentre mon login pi et la MDP et la réponse est « access denied » POURQUOI ???? et c’est la même chose avec WINSCP, mon MDP qui était pourtant pré-entré.
En définitive je n’arrive à accéder à ma Framboise
Quelqu’un peut-il m’aider. Pour infos je suis loin de ma framboise et je voudrais y accéder par internet...
Merci d’avance
Bruno
Merci d’avance
Bruno
Re: Framboise perdue de vue...
Branche un écran sur le pi et reboote tu verras les messages de démarrage du pi
Envoyé de mon PULP 4G en utilisant Tapatalk
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
brunojus74
Bonjour Patrice,
Le problème est que je suis au Maroc et que mon pi est en Russie... alors ce que tu me proposes est difficile à faire, je devrais attendre le mois de mars prochain si on ne peut rien faire autrement.
Le plus ennuyeux c'est que je vais devoir faire une pause avec les customs pages...
Ce que je trouve bizarre c'est que domoticz fonctionne et que je peux le consulter normalement.
y a-t-il une autre solution ???
En effet cela parait difficile tout comme ta situation ...patrice a écrit :Bonjour,
Et apres un reboot ?
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
brunojus74
Merci encore,
Je vais attendre et je reprendrai contact an mars
Bonnes fêtes
Bonnes fêtes
brunojus74
Re bonjour,
De retour à la maison je reviens sur mon problème, et n’ayant pas d’écran, j’ai réinstallé totalement une nouvelle carte avec Rasbian et Domoticz.
Ensuite j’ai restauré la base de données de Domoticz que j’avais effectué. J’ai réinstallé les icônes que j’avais modifiées, ainsi que le fichier "switch_icons.txt", et enfin les scripts lua...
Et maintenant quand je lance Domoticz tout à l’air correct à part beaucoup de bandeau rouge sur mes capteurs.
Lorsque je clique sur un inter j’ai l’erreur suivante : « Erreur d’envoi de la commande à l’interrupteur, vérifiez le dispositif/matériel ! »
Qu’ai-je fait d’incorrect ?ou est l’erreur ?
Probablement mauvais port déclaré pour le rfxcom/rflink
brunojus74
Merci pour ta réponse matinale, mais comment rectifié le tir... (je suis un novice !)
brunojus74
Finalement j'ai modifié le port dans le matériel RFXcom et je n'ai plus l'erreur, mais en cliquant sur l'icône pour allumer ou éteindre une lampe rien ne se passe...
brunojus74
J'ai affecté des ports usb fixes pour le rfxcom et la clé zwave et maintenant tout est en ordre.
