Convertir les espaces, points etc...
stephdes
Message par stephdes »
Bonsoir à tous !
J'en appel aux pros du LUA et du JSON. Pour faire simple, je cherche à faire parler Domoticz sur la base d'un script de jmleglise. Mon domoticz est sous windows et parle déjà à travers SARAH à l'aide de la commande : http://localhost:8888/?tts=blablabla
Jusqu'ici, pas de problème. Sauf que dans mon cas, le texte que j'ai à lui faire dire comporte des espaces et autre ponctuation et du coup, Domoticz me retourne un : Error: Error opening url: http://localhost:8888/?tts=Risque de pluie
Ma question est, dans le script ci-dessous, comment dois-je faire pour les espaces (et autres) soient encodés genre "%20" pour un espace ?
Merci de votre aide !
local timeNow= os.date("*t")
if otherdevices['Libre2'] == 'On' and
timeNow.hour >16
then
local sentence="Hello%20nous%20sommes%20le%20"..tonumber(os.date("%d")) -- Good morning, today we are the ..
local curl = 'C:\\curl\\bin\\curl.exe '
-- #############  TEMPERATURE & WEATHER FORECAST  #################
   sentence=sentence.."%20La%20température%20extérieure%20est%20de%20"..uservariables['Froid'].."%20degré" -- outdoor temperature
   json = (loadfile "C:\\Program Files (x86)\\Domoticz\\scripts\\lua\\JSON.lua")()
   local city = "Dijon"
   local wuAPIkey = "xxx" -- Your Weather Underground API Key
   local file=assert(io.popen(curl.. 'http://api.wunderground.com/api/'..wuAPIkey..'/forecast/lang:FR/q/France/'..city..'.json'))
   local raw = file:read('*all')
   file:close()
   local jsonForecast = json:decode(raw)
  -- prevision=jsonForecast.forecast.txt_forecast.forecastday[1].fcttext_metric  -- complete prevision
     prevision=jsonForecast.forecast.simpleforecast.forecastday[1].conditions  -- small forecast
print ("<font color='#f3031d'>TESTTESTEST</font>")
commandArray['OpenURL']="http://localhost:8888/?tts="..prevision..""
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
Re: Convertir les espaces, points etc...
-- encode du texte pour le passer dans une url
function url_encode(str)
  if (str) then
    str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
    str = string.gsub (str, "([^%w %-%_%.%~])",
        function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
    str = string.gsub (str, " ", "+")
  return str
sentence = url_encode(sentence)
stephdes
Si seulement ça pouvait le faire...
Je teste et je te redis ! En tout cas merci Vil1driver !!!!! ;)
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
stephdes
Bingo !!!! Ca marche impec !!!
Merci Vil1driver !!! :D :D :D
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
De rien ;)
