Amplifier signal RFXCOM
banditos
Message par banditos »
est ce que quelqu'un a amplifié le signal du RFXcom et si oui avec quelle technologie?
Raspberry pi 3/Rasbian-Jessie/Domoticz/RFXtrx433 USB 433.92MHz/SSD 32gb
ftn
Re: Amplifier signal RFXCOM
Message par ftn »
IL faut que tu cherche un amplificateur mono ou bi-directionnel au alentour des 433.92MHz
Raspberry PI2, Domoticz, RFXtrx433E, PCR800 (Capteur pluie), 3 x THGR 810, BTHGN129, Une prise 230V DIO, un contacteur d’ouverture, Aeotec ZW075-C16, aeotec aeoezw090, Zipato ph-pat02.
Hamtaro06
Message par Hamtaro06 »
Tres bonne question, je ne savais pas que ca existait, j'ai aussi des soucis de portée.
Est ce que cet appareil est ce qu'il nous faut ?
http://www.ebay.fr/itm/433-92MHz-RF-Sig ... Swux5YRkzS
nissart
Message par nissart »
bonjour,
pour commencer il vous faut une VRAIE antenne 433.92 Mhz.
Celle vendue avec, pour moi, la longueur ne correspond pas.
Perso j'ai pris celle ci et je capte maintenant un capteur d'ouverture de porte chinois (sur lequel j'ai soudé un fil de cuivre de 1,5mm² de 17cm) dans mon garage (deux étages plus bas)
Rpi3 Domoticz v3.9389 - RFX433e - Kira128
Odroid C2/OpenPHT/ Pour le salon
Rpi3/Rasplex/ Pour la chambre
Rpi2/Runeaudio/ Pour le salon + terrasse
Rpi2 hifiberry AMP+/Runeaudio/ pour la sdb
Que j'aime ces petites bestioles !!!
ftn
Message par ftn »
Merci. Mais quel est sa référence ?
nissart
ftn
Message par ftn »
Fabriqué en chine...
