Wall Plug Fibaro FGWPE-102 non reconnu
-Tyrael-
Message par -Tyrael- »
J'ai reçu aujourd'hui mon module FIBARO Wall Plug FGWPE-102.
J'arrive à l'inclure mais celui-ci n'est pas reconnu: Unknown type="0602" id="1001"
J'ai bien tenté de rajouter une ligne dans le fichier manufacturer_specific.xml mais il semble que les paramètres ne soient pas les mêmes ?
(au vu du manuel)
Avez-vous rencontré ce problème ?
Dernière modification par -Tyrael- le 11 janv. 2017, 18:50, modifié 2 fois.
ArnaudL
Re: Wall Plug Fibaro FGWPE-102 non reconnu
Message par ArnaudL »
J'ai rencontré ce problème aujourd'hui et je l'ai résolu en mettant à jour mon driver OpenZwave (Version: 1.4-2296-gc9d3ba9-dirty) ainsi que mon installation Domoticz (V3.6277).
Enfin, il faudra exclure puis inclure de nouveau le module dans Domoticz pour que tout rentre dans l'ordre.
Arnaud
-Tyrael-
Merci pour l'info !
La Beta Domoticz corrige le problème ? Étrange le fichier de config est le même que pour la v1 du FGPWE mais selon le manuel, les paramètres sont différents.
J'avais forcé la reconnaissance avec la même configuration, effectivement le wall plug est reconnu mais les paramètres ne changeaient rien.
Enfin si tout fonctionne pour vous je vais essayé aussi :)
Comment met-on à jour OpenZwave ?
ArnaudL
J'ai vérifié hier soir mais effectivement le paramétrage n'est pas encore fonctionnel. Je n'avais pas regardé ce détail ... désolé !
Seule la déclaration du nouvel ID pour ce module a été ajouté dans le fichier manufacturer_specific.xml
https://github.com/domoticz/domoticz/issues/1080
Pour le driver Open-zwave, il devrait y avoir une configuration spécifique à venir
https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/1044
Arnaud.
-Tyrael-
C''est bien ce que je pensai, ce n'est pas le bon paramétrage.
Merci d'avoir répondu ! Je vais attendre que la conf XML soit dispo.
ArnaudL
La configuration est disponible ICI avec le mode opératoire ;)
-Tyrael-
Ah génial ! Merci je vais tester ça aussi vite que possible.
