detecteur ouverture
detecteur ouverture
Est ce que ce detecteur d ouverture est compatible avec le module rfx433 et du coup avec domoticz ?
https://hackspark.fr/fr/433mhz-wireless ... witch.html
Re: detecteur ouverture
Oui mais 3 fois trop chère !!!
Penses a mettre un des jumper sur les pins pour faire le contact 3m3
Le reste des jumpes tu les mets sur la série de pins a gauche
Ils sont reconnus en lighting 4 pt2262
Je viens d'en recevoir 6
Recherche sut eBay tu en trouves a 3€/pieces livré en direct de Chine (3 semaines de délais)
La petite subtilité c'est de trouver les pins qui permettent d'avoir un "ON" ou un "OFF" dès que tu ecartes l'aimant.
Et ça fait quoi en les mettant comme ca ?deennoo a écrit : Le reste des jumpes tu les mets sur la série de pins a gauche
Devices: Téléinfo USB rail DIN, Chacon 54751 x3, Chacon 54798 x3, Oregon THN132N x4, Oregon THGN800, Oregon WGR800, Oregon PCR800, Door sensor sc2262 x3, KD101 Smoke
Hardware: RPi, RFXCom, Archos 101b
Cela change leur "adresses" si pas de jumper, ils ont tous la meme adresse physique et du coup impossible de les différenciées.anjubelle a écrit : Et ça fait quoi en les mettant comme ca ?
Développe pour la fonction off stp, tu as un exemple ?
Serais tu entrain de dire qu'ils peuvent envoyer un signal ON quand tu écartés l aimant, et un OFF quand tu le rapproches ?
La portée de ce modèle est elle bonne? je vois qu'il y a une petite antenne, on peut la sortir?
J'ai un détecteur Chacon (encore plus cher) à un autre étage et qui ne marche pas à tous les coup.
Debut de réponse pour le On et Off post en anglais.
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 9&start=40
La porté pour moi est excellente,
J'ai mis un dehors en ayant desouder le contact reed pour le placer sur mon compteur de gaz (silicone a toutes les ouvertures possible pour le pas avoir d'eau dedans) qui est a 15 metres du RFX.
Le RFX est en rdc d'une maison des années 70 (brique, platre, beton) avec des barreaux a chaque fenetres, il y a une rambarde d'escalier en metal, un grillage en metal plastique vert juste devant le contacteur.
Je capte les pulses de mon compteur gaz a chaque coup, domoticz me donne un signal de 5 avec l'antenne ouverte (si cela parle), dans le boitier en plastique du compteur cela ne fonctionne plus, et pas de "bombe parasitaire comme on peut lire en NL.
En interieur, rien a dire d'un etage a l'autre cela fonctionne a chaque coup (idem pour les PIR358C montré dans le post du forum Domoticz).
Au mieux en prendre un, essayer et voir !
jackslayter
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=2179
http://www.ebay.fr/itm/181185686979?var ... 1497.l2649
Je vais faire une essai.
Tout vient d'être dit un peu plus hautdeennoo a écrit : Développe pour la fonction off stp, tu as un exemple ?
Pour la double fonction ON/OFF je crois que c'est pas possible.
C'est soit un ON soit un OFF.
Pour ma part c'est:
Sensor OFF --> Ouverture porte --> Sensor ON --> délai extinction 5 sec sur Domoticz --> Sensor OFF
Idem ici, c'est le plus simple et efficaceanjubelle a écrit : Pour ma part c'est:
