j'ai configuré un Evenement qui détecte la température de ma station meteo netatmo, et qui en fonction du résultat, allume le chauffage ou pas (Blockly)
Dans la ligne Do, j'allume le chauffage mais j'envoie aussi un email pour me tenir au courant.
Le problème est que les events sont vérifiés chaque minutes si j'ai bien compris, du coup, je reçois une notification email chaque minute car la condition est relevante tant que la température de consigne n'est pas atteinte.
Quelqu'un sait-il comment faire pour ne recevoir qu'une seule fois la notification email jusqu'au prochain changement état?
Merci à vous
Email en boucle lié a un évènement
Re: Email en boucle lié a un évènement
Tu crée un deuxieme dispositif virtuel Qui se met à 1 quand le premier est également à 1.
Dans le Blocky tu envoie ta notification puis tu mets le Dispositif 2 à off:
IF dispositi1 à On
DO Set dispositif 2 à ON
Envoie Notification , de quel type ?? (Chez free assez facile)
Set Dispositif 2= Off
Dans les parametres tu peux également modifier l'intervalle de notification
Cdt
Bertrand
IF dispositi1 à On
Cdt
Bertrand
