Connexion au portail (port 8080)
Suddenci
Message par Suddenci »
Je viens de réinstaller mon domoticz sur un raspberry B+ avec la dernière version de Raspbian. Tout fonctionne parfaitement... sauf qu'au bout d'un certain temps les ports 8080 et 443 se ferment.
C'est à dire que quand je reboote les raspberry je peux me connecter au portail d'administration http://mon_ip:8080. Au bout d'un certain temps je ne peux plus et j'ai le message "offline". Lorsque je scanne mon réseau mon raspberry est toujours connecté mais seul le port 22 est ouvert (je peux bien m'y connecter en SSH). Domoticz continue à tourner pendant ce temps puisque j'ai les logs de mes capteurs qui continuent de s'alimenter.
Je ne sais aps du tout d'où provient cette fermeture des ports 8080 et 443 plutot très gênante... Sauriez-vous m'aider svp ??
Merci BEAUCOUP d'avance !
Suddenci
loops
Re: Connexion au portail (port 8080)
Message par loops »
Tu est sur que c'est un problème de port ? Ce serai pas plutôt DomoticZ qui se planterai ?
Que donne un : "sudo service domoticz.sh status" quand tu ne peut pas t'y connecter ?
Suddenci
Merci pour ta réponse Loops ! J'attends que ça se reproduise pour tester.
Si c'est bien Domoticz qui plante qui me conseilles-tu de faire ?
loops
Message par loops »
Heu je sais pas vraiment ... il doit y avoir moyen de trouver un log qui dit pourquoi il se plante mais je sais pas trop ou. Des experts du coin sauront peut être te dire.
Sinon tu peux décrire un peu ton système ? Quels protocoles utilises tu, quelle est ta version de DZ, combien de dispositifs as tu etc ...
thier
Message par thier »
Suddenci
Alors voici le résultat de la requête ce matinaprès avoir constaté une nouvelle fois le problème (déc. 31 10:52):
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh)
Active: active (exited) since ven. 2016-12-30 22:19:21 CET; 12h ago
Process: 464 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
déc. 30 22:19:21 RaspNico domoticz.sh[464]: 2016-12-30 22:19:21.055 Domoticz V3.5877 (c)2012-2016 GizMoCuz
déc. 30 22:19:21 RaspNico domoticz[491]: Domoticz is starting up....
déc. 30 22:19:21 RaspNico domoticz.sh[464]: 2016-12-30 22:19:21.060 Build Hash: 15b013c, Date: 2016-11-10 16:44:33
déc. 30 22:19:21 RaspNico domoticz.sh[464]: 2016-12-30 22:19:21.061 System: Raspberry Pi
déc. 30 22:19:21 RaspNico domoticz.sh[464]: 2016-12-30 22:19:21.061 Startup Path: /home/pi/domoticz/
déc. 30 22:19:21 RaspNico domoticz.sh[464]: domoticz: Domoticz is starting up....
déc. 30 22:19:21 RaspNico domoticz[518]: Domoticz running...
déc. 30 22:19:21 RaspNico systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Je regarde le lien.
Suddenci
Bon en faisant un "sudo service domoticz.sh stop" puis un "sudo service domoticz.sh start" tout refonctionne bien.
--> Il s'agit donc bien d'un plantage de Domoticz.
Avant de mettre des script de test et reboot de Domoticz (lien) j'aimerais bien essayer de comprendre... surtout que le check du status dit que tout est ok (alors que non).
Je suis sur Raspebrry pi B+ avec rfxcom 433e, connecté en wifi à ma box. J'ai divers capteurs de température Oregon Scientific, un capteur de conso électrique OWL, diverses prises Blyss ou Chacon, un capteur de mouvement et un capteur d'ouverture Chacon.
Je ne constatais aucun plantage de domoticz avant ma réinstallation (c'était ma connexion wifi qui plantait mais les capteurs continuaient à être loggués dans DOmoticz... contrairement à maintenant après vérification). Avec cette réinstallation je suis passé d'une vieille version de raspbian à la dernière "Jessie". Idem pour la version de Domoticz (aujourd'hui v3.5877)...
thier
Message par thier »
Tu actives l'archivages des logs de domoticz en ajoutant à /etc/init.d/domoticz.sh la ligne DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -log /var/log/domoticz.log". Tu la mets à la suite des lignes DAEMON ARGS =.
ça va écrire tous les logs de domoticz dans un fichier texte qui sera ici /var/log/domotiz.log. Ça te permettra de savoir si domoticz plante sur une action précise.
Avant de modifier le fichier tu fais sudo /etc/init.d/domoticz.sh stop et quand la modif est faite pour relancer domoticz sudo /etc/init.d/domoticz.sh start.
Attention à l'effet pervers, tous les logs vont s'inscrirent sur la carte sd. Quand tu auras fini tes manips, tu commentes la ligne avec # en début de ligne.
Chez moi une journée de log fait environ 3Mo. Ça dépend de chaque installation et de sa quantité de log inscrit.
