script chauffage
sphinxou
script chauffage
Message par sphinxou »
bonsoir
j'ai ce script je tente de le modifier mais je ne trouve pas.
le script fonctionne très bien mais quand mon chauffage s'allume dans les logs de l'interrupteur du radiateur il passe à on à chaque émission de le sonde de température.
comment faire pour que si le radiateur est déjà à on il ne fait rien??
merci pour votre aide!!!!
-- Alexandre DUBOIS - 2014
-- Ce script permet de maintenir la température de SDB entre 19°C et 21°C quand l'interrupteur
-- virtuel 'Thermostat SDB' est activé.
------ Variables à éditer ------
local consigne = tonumber(otherdevices_svalues['thermostat sdb'])  --Température de consigne
local hysteresis = 0.5 --Valeur seuil pour éviter que le relai ne cesse de commuter dans les 2 sens
local sonde = 'salle de bains' --Nom de la sonde de température
local thermostat = 'Planning chauffage SdB' --Nom de l'interrupteur virtuel du thermostat
local radiateur = 'Chauffage SdB' --Nom du radiateur à allumer/éteindre
--La sonde Oregon 'Salon' emet toutes les 40 secondes. Ce sera approximativement la fréquence
-- d'exécution de ce script.
if (devicechanged[sonde]) then
	local temperature = devicechanged[string.format('%s_Temperature', sonde)] --Temperature relevée dans le salon
    --On n'agit que si le "Thermostat" est actif
    if (otherdevices[thermostat]=='On') then
        print('-- Gestion du thermostat salle de bains --')
    	if (temperature < (consigne - hysteresis) ) then
            print('Allumage du chauffage salle de bains')
            commandArray[radiateur]='On'
	    elseif (temperature > (consigne + hysteresis)) then
	        print('Extinction du chauffage salle de bains')
            commandArray[radiateur]='Off'
if (devicechanged[thermostat]=='Off') then
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
thier
Re: script chauffage
Message par thier »
tu peux modifier if (temperature < (consigne - hysteresis) ) then
par
if (temperature < (consigne - hysteresis) and otherdevices[Chauffage SdB]=='Off' ) then
Et à mon avis la même modif (mais avec =='On') pour elseif (temperature > (consigne + hysteresis)) then car il va te dire qu'il éteint ton radiateur à chaque cycle du programme.
Tu peux aussi voir les re émissions comme une sécurité..
sphinxou
bonsoir
désoler avec les fêtes pas le temps de répondre
merci sa marche nikel
vwstepha
Message par vwstepha »
Salut
Je debute et je galere
Pourrais tu mettre l'integralite du script modifié?
Merci d'avance!! :mrgreen:
Rpi 2B Dz V2023.2 master ;)
Rpi 3B Dz V2023.2 slave + Rflink + USB ZWAVE+ + Rflink RTS (marche pas..} :ugeek:
Rpi 3B with RapItow 8-)
Xiaomi V2 + acc
SP3
2xVR + 3xPC DIO Chacon
5x1 voie Sonoff (4 d'origine....1 seul flashé)
sphinxou
bonsoir
ci joint le script modifier
-- Ce script permet de maintenir la température de salon entre 19°C et 21°C quand l'interrupteur
    	if (temperature < (consigne - hysteresis) and otherdevices[radiateur]=='Off') then
	    elseif (temperature > (consigne + hysteresis) and otherdevices[radiateur]=='On') then
