J'ai installe dans ma résidence secondaire un pilotage de fil pilote de convecteur par RPI+RFXCom+Di-o qui fonctionne bien.
Que se passe-t-il si la gestion du fil pilote est hors service, peut-être par exemple au cas ou le RPI ne redémarre pas, ou bien le RFXCom ou la diode a un défaut ?
Je suppose que, en absence de signal, le convecteur est continuellement en mode Confort, ce que je souhaite éviter. Y a-t-il une méthode pour cela ?
Question annexe : le réglage du thermostat sur le curseur du convecteur limite-t-il le chauffage en mode Confort ?
Merci,
Philippe
Comportement du convecteur en cas de défaut de pilotage
Re: Comportement du convecteur en cas de défaut de pilotage
oui le thermostat va limiter , et tu peux aussi passer la commande de l'ordre via un relai inverseur type Finder
bruno_ghost17
salut
oui le thermostat limite la consigne meme en mode "fil pilote", seulement en general quand on "domotise" le chauffage pour ne pas etre embeter dans la gestion de l'inertie du radiateur on met le reglage le plus haut possible pour ne pas etre embter avec le PID dudit radiateur,enfin c'est ce que je fais ....
pour ce qui est du Di.o,je ne fonctionne pas avec , je desactive l'alimentation du fil pilote ,via une diode, du radiateur que je veux faire fonctionner par un relais commandé par le GPIO , pour palier a inconvénient que tu cites , tant que le RPI n'est pas démarré j'aliment tout mes fils pilotes au travers d'un relais et d'une diode.
ce qui me fait par exemple une carte 4 relais et 4 diodes pour 3 chauffage.
ce systeme a aussi ces limites mais il fonctionne correctement en cas de plantage du RPI
Bruno.
Bruno.
Raspi 2 - RFxCom - sondes Oregon
@oula85 Quel est l'usage et la commande du relais inverseur dans ce cas ?
Philippe
Philippe
