Heatzy - début d'autopsie !
GIC
Message par GIC »
on, allez, je me suis permis d'ouvrir mon Heatzy tout fraichement acheté !
Le joli boitier blanc n'est fermé que par 4 petites vis cruciformes sans scellé donc c'est très facile.
A l'intérieur, rien de très compliqué : une partie alimentation, la puce Wifi magique ESP8266 et un micro controleur HOLTEK HT66F0185. C'est le code qui fera le reste !
Ca semble propre et sérieux. Pas du bricolage !
Bonne journée !
Ninipc
Re: Heatzy - début d'autopsie !
Message par Ninipc »
Donc en gros t'es entrain de nous dire qu'on pourrait peut-être mettre Espeasy dessus, éventuellement rajouter une sonde de température et mettre tout ca dans domoticz quoi :o
Du coup, c'est pas gérer par le Rfxcom, ce sujet aurait plus sa place ici ;)
Merci pour l'autopsie !
En effet, avec ESPEasy, les possibilités seront décuplées !
Sonde de température/humidité, capteur PIR, photodiode...
Plus qu'à sortir le multimètre et le fer à souder :D
GIC
Message par GIC »
Neutrino a écrit :Du coup, c'est pas gérer par le Rfxcom, ce sujet aurait plus sa place ici ;)
Effectivement ! Quelqu'un peut le déplacer ?
GIC
Message par GIC »
J'avais entendu parlé de ce projet mais sans plus.
En regardant plus en détail, effectivement, ESPeasy semble plein de promesses... Si le froid s'installe, je pense que je vais y passer quelques soirées !!
Bah oui pourquoi en section rfxcom ???? trop d'apero ou quoi ?
Moi je ne jourais pas avec le heatzy, il fonctionne bien, il fait son boulot, c'est propre, c'est pas le fw qui bloque la programmation ni l'api.
Au prix d'une wemos je le laisse tranquille
GIC
Message par GIC »
Je ne pensais pas le maltraiter ! Mais plutot regarder du côté de ESPeasy pour développer une fonction similaire pour 2 autres radiateurs électriques et une sonde de mesure de cuve de fioul.
GIC a écrit :Je ne pensais pas le maltraiter ! Mais plutot regarder du côté de ESPeasy pour développer une fonction similaire pour 2 autres radiateurs électriques et une sonde de mesure de cuve de fioul.
Chope des sonoff (module wifi a base d'ESP fonctionnant en 230v avec transfor integrer) + des diodes + ESPEasy
GIC
Message par GIC »
:o
Mais ça semble énorme ce truc ! Merci du tuyau !! Ca semble être une tuerie !!
viewtopic.php?t=1720
Re: RE: Re: Heatzy - début d'autopsie !
:o
Ouais c'est genial ce machin j'en ai 5 en place...
a toi de trouver la phase du neutre le fabricant ne le precise pas
J'ai des diodes en rab (gratos)
