RFXCOM,volets Ematronic
argon
Message par argon »
Bonjour à tous et par avance merci pour vos conseils (lus et à venir)
Voilà , après avoir lu la doc , je me suis mis en tête de piloter mes volets motorisés (sans fil) Ematronics.
Ils figurent dans la compatibilité de RFXCOM (mode T3).
Ce dernier est le RFXtrx433E flashé avec le "RFXtrx433_Type1_1013.hex"mais essais réalisés avec "RFXtrx433_Ext2_1013.hex"également
Dans un premier temps et dans l'attente de recevoir mon Raspberry PI 3 B ,j'ai installé DZ avec la complicité de Windows 10.
Alors , j'ai déclaré le RFX avec le port COM3 (usb) et lorsque j'ai présenté mes télécommandes elles ont été reconnues dans DZ et apparaissent donc
avec Open/Stop/Close dans le Dashboard.
Lorsque je passe par RFXmngr ,et actionne ces commandes , mes moteurs fonctionnent.
Get Status
Packettype        = Interface Message
subtype           = Interface Response
Sequence nbr      = 3
response on cmnd  = Get Status
Transceiver type  = 433.92MHz
Firmware version  = 1013
Firmware Type     = Ext2
Transmit power    = 10dBm
Hardware version  = 1.3
Undec             off
X10               disabled
ARC               disabled
AC                disabled
HomeEasy EU       disabled
Meiantech         disabled
Oregon Scientific disabled
ATI               disabled
Visonic           disabled
Mertik            disabled
AD                disabled
Hideki            disabled
La Crosse         disabled
FS20/Legrand      disabled
ProGuard          disabled
BlindsT0          disabled
BlindsT1          enabled
AE                disabled
Rubicson          disabled
FineOffset        disabled
Lighting4         disabled
RSL               disabled
Byron SX          disabled
Imagintronix      disabled
KeeLoq            disabled
Home Confort      disabled
RFU2              disabled
RFU3              disabled
RFU4              disabled
RFU5              disabled
RFU6              disabled
RFU7              disabled
Blinds command
Packettype    = BLINDS1
subtype       = A-OK AC114
Sequence nbr  = 4
id1-3         = 465B16 decimal:4610838
Unit          = 1
Command       = Close
Signal level  = 0  -120dBm
Packettype        = Receiver/Transmitter Message
subtype           = Transmitter Response
Sequence nbr      = 4
response          = ACK, data correct transmitted
Blinds command
Sequence nbr  = 5
Unit          = 1
Command       = Stop
Sequence nbr      = 5
Blinds command
Sequence nbr  = 6
Unit          = 1
Command       = Open
Sequence nbr      = 6
Par contre , avec DZ ,sous Windows10, rien....et ces lignes dans le log:
2017-01-14 16:21:54.362 Domoticz V3.5877 (c)2012-2016 GizMoCuz
 2017-01-14 16:21:54.362 Build Hash: 15b013c, Date: 2016-11-10 16:44:33
 2017-01-14 16:21:54.362 Startup delay... waiting 10 seconds...
 2017-01-14 16:22:04.411 Sunrise: 08:41:00 SunSet:17:27:00
 2017-01-14 16:22:04.411 EventSystem: reset all events...
 2017-01-14 16:22:04.411 Active notification subsystems: (0/12)
 2017-01-14 16:22:04.411 WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
 2017-01-14 16:22:04.520 WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
 2017-01-14 16:22:04.520 Proxymanager started.
 2017-01-14 16:22:04.520 Starting shared server on: :::6144
 2017-01-14 16:22:04.520 TCPServer: shared server started...
 2017-01-14 16:22:04.520 RxQueue: queue worker started...
 2017-01-14 16:22:05.036 Incoming connection from: 127.0.0.1
 2017-01-14 16:22:06.540 EventSystem: reset all events...
 2017-01-14 16:22:06.541 EventSystem: reset all device statuses...
 2017-01-14 16:22:06.541 EventSystem: Started
 2017-01-14 16:22:07.561 RFXCOM: Using serial port: COM3
Sequence nbr = 2
Firmware type = Ext2
Undec off
X10 disabled
ARC disabled
AC disabled
Meiantech/Atlantic disabled
ATI disabled
Visonic disabled
Mertik disabled
AD disabled
Hideki disabled
La Crosse disabled
ProGuard disabled
BlindsT0 disabled
BlindsT1 enabled
AE disabled
RUBiCSON disabled
FineOffset disabled
Lighting4 disabled
Conrad RSL disabled
ByronSX disabled
IMAGINTRONIX disabled
KEELOQ disabled
 2017-01-14 16:22:47.185 User: Admin initiated a switch command (1/Ensemble_Volets/On)
 2017-01-14 16:22:47.185 (RFX) Blinds (Ensemble_Volets)
 2017-01-14 16:22:51.239 User: Admin initiated a switch command (1/Ensemble_Volets/On)
 2017-01-14 16:22:51.239 (RFX) Blinds (Ensemble_Volets)
 2017-01-14 16:22:51.547 User: Admin initiated a switch command (1/Ensemble_Volets/On)
 2017-01-14 16:22:51.547 (RFX) Blinds (Ensemble_Volets)
 2017-01-14 16:22:57.200 User: Admin initiated a switch command (1/Ensemble_Volets/Stop)
 2017-01-14 16:22:57.204 (RFX) Blinds (Ensemble_Volets)
 2017-01-14 16:23:01.284 User: Admin initiated a switch command (1/Ensemble_Volets/Off)
 2017-01-14 16:23:01.284 (RFX) Blinds (Ensemble_Volets)
Entretemps , j'ai reçu ma Raspberry PI3b ,carte SD de 32 Go avec une distri Raspbian Jessie et bien sûr DZ , le tout en suivant les tutos de ce site.
Un peu perdu d'abord car je ne sais pas accéder à DZ sur la Raspbian (qui est en graphique) , mais c'est pas grave.
Via mon pc avec Windows , j'ai du créer une exception de sécurité dans mon navigateur pour accéder à DZ avec le port 443 , peine perdue avec le 8080 ; (message "site mal configuré")ai-je fait une erreur ?
Bref , j'accède à DZ , là aussi mes télécommandes sont reconnues mais pas plus de résultat sur les volets et bien sûr RRFXmngr est muet puisque non relié à la RFXCOM.
Voilà mon problème , si une bonne âme pouvait me dépatouiller de ce souci....
Merci à vous !
edit : une précision... pc et PI (avec RFXCOM) connectés à une freebox
DualBoot Win10/OpenSuse Linux Leap v42.2 x86_64b KDE
Raspberry 3- RFXtrx433E
argon
Re: RFXCOM,volets Ematronic
Message par argon »
Bon , merci , résolu.
En fait , il fallait procéder à l'appairage de Domoticz comme pour lors de l'installation des moteurs avec la télécommande.
J'écris Domoticz car je n'ai pas compris que ,lors de mon essai avec Win10 (donc sans Raspberry) j'avais fait fonctionner les moteurs juste avec RFXmngr
Un petit ,petit souci...je n'arrive pas à intégrer un nouveau dispositif (T1pour ces volets)sans avoir de télécommande appropriée.
Avec une técommande ,il me dit "déjà utilisée" et en manuel pas possible de trouver ce code.
Que faire lorsqu'on a plus de télécommande à disposition? (sans grouper avec une autre sur le même dispositif)
Voilou , me reste aussi à voir la sécurité dans tout cela..
