ESP8266 - Réponse "Statut: OK" en HTTP après requête
pit34
Message par pit34 »
Bonsoir à tous,
Je viens de domotiser mon radiateur de salle de bain à l'aide d'un module ESP12F et de Domoticz, installé sur un raspberry.
Tout fonctionne parfaitement, l'interrupteur local sur le radiateur et l'interrupteur distant sur Domoticz, la sonde de température DHT22 avec l'envoi des mesures, et les scénarios.
Mais je rencontre un problème au niveau de la réponse que mon module doit renvoyer vers Domoticz. Le Wiki de Domoticz n'est pas trop documenté à ce sujet. Dans le wiki (https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... s#Response)il est précisé qu'il faut renvoyer un retour vers Domoticz au format : {"status" : "OK"}. Seulement malgré de nombreux essais, je ne parviens pas a écrire le bon code. Dans le Log de Domoticz j'ai toujours l'erreur "Error: Error opening url: http://***.***.***.***/Off" quand j'envois un ordre d'extinction, et un "Error: Error opening url: http://***.***.***.***/On" quand j'envoi l'ordre d'allumage.
Voici le genre de code que j'ai testé (je précise que c'est sous Arduino IDE):
  if (client.connect(domoticz_server,port)) {
    client.print("{"status" : "OK"}");
    client.println(" HTTP/1.1");
    client.print("Host: ");
    client.print(domoticz_server);
    client.print(":");
    client.println(port);
    client.println("User-Agent: Arduino-ethernet");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
    client.stop();
J'ai testé avec un GET /json.htm? devant le statut, et tout un tas d'autres combinaisons. Mais je ne comprends pas comment effectuer ce retour d'infos et si j'ai bien saisi le concept.
Si une âme charitable pouvait éclairer ma lanterne quant aux retour de status, ça me permettrai d'avancer.
Merci à vous ;)
Re: ESP8266 - Réponse "Statut: OK" en HTTP après requête
avec quel FW ? le tiens ?
pit34
Message par pit34 »
C'est un firmware maison, réalisé sous Arduino IDE.
Dans la boucle principale j'ai la fonction suivante pour recevoir la commande envoyée par Domoticz :
  // Check if Domoticz is connected and is sending http request
  WiFiClient client = server.available();
  if (client) {
      String req = client.readStringUntil('\r');      // Read the first line of the request
      Serial.println(req);
      if (req.indexOf("On") >=0) {      // Si "On" est envoyé par Domoticz dans la requete, activer Pin_relay
          digitalWrite(Pin_relay, LOW);
          statut_radiateur = 1;
      if (req.indexOf("Off") >=0) {     // Si "Off" est envoyé par Domoticz dans la requete, désactiver Pin_relay
          digitalWrite(Pin_relay, HIGH);
          statut_radiateur = 0;
      client.flush();
C'est dans celle-ci que je veux ajouter la réponse de statut.
Pour envoyer les données de température à Domoticz, j'utilise la fonction suivante :
    client.print("GET /json.htm?type=command&param=udevice&idx=5");
    client.print("&nvalue=0&svalue=");
    client.print(String(temperature));
    client.print(";");
    client.print(String(humidity));
    client.print(";0");
    client.print(":");
    client.println();
    client.stop();
Et pour le retour lorsque j'appuis sur l'interrupteur local :
    client.print("GET /json.htm?type=command&param=udevice&idx=3");
    client.print("&nvalue=1");
    client.print(":");
    client.println();
    client.stop();
Je ne vois pas comment formuler le retour "Statut: OK". Si je le fais comme avec la dernière fonction pour l'interrupteur local, ça ne marche pas.
eouioui
Message par eouioui »
Response
All responses include a status which is either OK on success or ERR on failure
"status" : "OK"
"status" : "ERR"
sais la reponse de retour de domoticz suite a une requete .
---------------------------- Send Notification ----------------------
ipDomoticz:8080/json.htm?type=command&param=sendnotification&subject=subject&body=thebody -=>A ecrire case address Internet Chrome
Reponse de Domoticz est =
"status" : "OK",
"title" : "SendNotification"
Voici un ex: de mon code pour gerer la reponse de domoticz !!!!
void Email()
client.print("GET /json.htm?type=command&param=sendnotification&subject=CoolSaMarche&body=TEST"); //Command Json non Documente....
client.println( " HTTP/1.1");
client.print( "Host: " );
client.println(domoticz_server);
client.println( "Connection: close" );
client.println();
client.println();
String Response = "";
while (client.available()) {
Response += client.readStringUntil('\r');
if (Response.indexOf("OK") > 0) VarUpdated = 1;
if (Response.indexOf("ERR") > 0) VarUpdated = 0;
delay(1);
readString = "";
client.flush();
client.stop();
