Sunrise et SUnset plus ou mois des minutes
Dans les évènements "puzzle" est-il possible d'ajouter ou enlever des minutes sur les heures sunrise ou Sunset ? Objectif ouvrir ou fermer les volets avant ou après le lever du soleil.
Merci pour votre aide.
Re: Sunrise et SUnset plus ou mois des minutes
salut,
je ne sais pas en blocky mais si tu veux t'essayer à lua voici le code que j'utilise pour déclancher une commande 15 minutes avant le coucher du soleil:
time = os.date("*t")
--print(timeofday['SunsetInMinutes'])
if ((60 * time.hour + time.min) == (timeofday['SunsetInMinutes'] - 15)) then
-- ta commande ici
Oui et dans l'interface des groupes, il y a un parametrage pour cela
- Pièces jointes
- 2015-03-01 09_46_16.png (76.12 Kio) Consulté 14849 fois
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
jackslayter
moi j'ai un script qui allume la lumière
t1 = time.hour*60+time.min
t2 = timeofday['SunsetInMinutes']
dec = tonumber(uservariables["dec_sunset"]) --décalage de l'heure
r1 = (t1-(t2+dec))
--print(r1 .. ' minutes before or after action')
if(r1 == 0 or r1 == 1) then
commandArray['lampe salon']='On'
--print('SUNSET')
Merci Patrice, j'étais complètement passé à coté de cette fonctionnalité. C'est tellement plus simple !
Pour les autres merci pour votre partage cela va me servir d'expériences toujours utiles.
Merci à tous !
Merci à tous !
Bonjour,patrice a écrit :Oui et dans l'interface des groupes, il y a un parametrage pour cela
J'ai bien trouvé cette option mais comment parametrer 5 minutes avant le sunset ou 5 minutes après ?
Bah tu mets 5min c'est tout
L'image dans le message de Patrice indique 20min avant le lever du soleil...
Question certainement très con, es possible sur un micro module de ne le faire fonctionner que entre le coucher du soleil est le lever du soleil, un peu comme les heures pleines/creuses ?
En gros qu'il soit totalement inactif aussi bien par commande radio que via des poussoir.
Sur un module du commerce je suis pratiquement certain que non.
Si tu le cré toi même à partir d'une puce programmable, certainement.
Oulal je vais déménager à coté de la caserne des pompiers avec ce type de manipulation.vil1driver a écrit :Sur un module du commerce je suis pratiquement certain que non.
Et juste désactiver l' action manuel par poussoir/inter ?
