FGMS-001 Pas de température
Je n'arrive pas à avoir les températures (aucun device de température, uniquement des Switch et la mesure de la luminosité) avec mon FGMS001.
J'ai essayé de modifier les paramètres notamment 60,62 et 64 mais toujours pas de température.
Quelqu'un a eu le même soucis ?
DomoticzVersion: V3.8153, CustomPage, GoogleHome
Pi3 Modèle B + RFXCom + Razberry
RFX: Sonde OREGON THGR122, Capteur ouverture Trust AMST-606, Compteur conso OWL Micro+ CM180
ZWave: FGMS001
ZWave: FGMS001
Re: FGMS-001 Pas de température
oui moi aussi j'ai le même soucis, je vais essayer d’approfondir
Domoticz, CustomPage,
Pi3 RFXCom + Razberry;Z-Stick Gen5
par défaut la température n'est donc pas transmise64
Intervalle de rapport de température
défaut : 0
0 : pas de rapport
1 à 65535 : valeur en secondes.
Ce paramètre détermine la fréquence à laquelle les relevés de température sont envoyés au contrôleur principal.
sauf si elle change fortement
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... s_001.html60
Seuil de rapport de température
défaut : 10 (1 °C)
0 : pas de rapports
1 à 255 : 0,1 à 25,5 °C
Ce paramètre détermine le changement de température déclenchant l'envoi d'un rapport contrôleur principal.
tu as changé ces paramètre ?
Dernière modification par vil1driver le 22 janv. 2017, 10:51, modifié 2 fois.
oui j'ai mis 600
ZWave: FGMS001
ZWave: FGMS001
et ton module à pris ce réglage ?
tu l'as vérifié ?
perso je n'aurais pas réglé un intervalle de report inférieur à l'intervalle de mesure..
mais j'imagine que ça doit passer malgré tout
tu l'as vérifié ?
Ca ne changera pas le pb, si par ailleurs on demande de ne pas remonter si chgt de T < 1°C.Snorky a écrit :oui j'ai mis 600
Je n'ai changé que ce paramètre et ca marche très bien (0.2°C de changement pour ma part)
ce n'est pas la bonne compréhension du paramètre.lost a écrit : Ca ne changera pas le pb, si par ailleurs on demande de ne pas remonter si chgt de T < 1°C.
c'est un forçage de l'envoi dans le cas ou la température à subie une baisse/élévation supérieur au réglage défini..
le paramètre 60 est là pour outrepasser le 64
en gros c'est une remontée sur changement (delta réglable)
et/ou à fréquence fixe (même si la température n'a pas changé)..
c'est la même chose avec la luminosité (params 40 et 42)
ici :
- param 60 : 10
param 62 : 900
param 64 : 900
Sun Jan 22 14:33:40 2017 21.9
Sun Jan 22 14:48:46 2017 21.7
Sun Jan 22 15:03:51 2017 21.9
Sun Jan 22 15:18:57 2017 22.0
Sun Jan 22 15:34:03 2017 22.0
Oui, en gros on ne remonte que si utile... et vu que ce module semble gérer la remontée Tre indépendamment du reste, je ne vois pas l'intérêt de fixe en temps.vil1driver a écrit :ce n'est pas la bonne compréhension du paramètre.lost a écrit : Ca ne changera pas le pb, si par ailleurs on demande de ne pas remonter si chgt de T < 1°C.
ce sujet ne traite pas de l’intérêt d'avoir des remontées régulières.. mais comment obtenir une remontée !
ou plutôt pourquoi Snorky n'as pas de device température du tout !
un problème d'inclusion ?
qu'indique le panneau de commande ?
j'ai bien
60: 10
62 : 900
64 : 900
et effectivement aucun device de température que des device switch
60: 10
62 : 900
64 : 900
ZWave: FGMS001
ZWave: FGMS001
