J'ai de temps à d'autre des messages d'alerte dans la log OZW du type
2017-01-22 12:05:56.841 Error, Node011, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Avez-vous une idée comment régler le nombre d'attempt ?
Dans d'autres forums, j'ai vu des messages avec 3 tentatives. donc je me dis que ce paramètre est réglable.
Merci de vos lumières.
Régler le nombre d'attempt
Synology DS212 + RFXTrx433 + AEon Stick S2
Oregon - Thgr122Nx / Chacon - module 1000w - détecteur de fumée 34131 / OWL -CM180 / Greenwave Multiprise
Re: Régler le nombre d'attempt
peut-être simplement car chaque essai doit emprunter un chemin différent avec un maximum de 4 essais.
tu n'as pas assez de modules probablement pour permettre plus de tentatives
salut Vil1driver
merci pour ton avis.
un pb de transmission pourrait il être à l'origine ?
nécessité de mettre un répéteur zwave ?
sachant que ces messages arrivent après l'installation de switch zwave au bout de la maison. mais le message cité n'est pas toujours lié à nouveau switch?
merci de ton avis.
merci de ton avis.
