Evenement blocky qui marche trop bien
ziaziung
Message par ziaziung »
Bonjour à toutes et tous. Je poursuis mes aventures Raspi Domoticz.
Voulant que mes lampes du salon s'allument entre 6h30 et 8h quand un detecteur de mouvement me voit, j'ai crée un petit blocky simplissime. Si Blocky repere l'état "motion" du detecteur de mvt entre 6h30 et 8h, il passe le groupe "lampes" à "on". Seul l'état "motion" du detecteur déclenche l'evenement (les autres : "on", ...... non). Tout marche correctement, sauf que si j'étient les lampes (entre 6h30 et 8h) elles se rallument seules, même s'il n'y a pas de mouvement (je le sais car les lampes se rallument lorsque la piece est vide). On dirait que le detecteur de mouvement reste dans l'etat "motion".
Connaissez vous ce phénomène?
Comment résoudre le problème?
Merci par avance.
Raspi B+ et 2. RfxcomE. Volets Somfy. Sondes de température "AliExpress". Domoticz version 4.10761
patrice
Re: Evenement blocky qui marche trop bien
Message par patrice »
Et lorsque ca se rallume quel est l' état de ton capteur de mvnt dans Domoticz ?
Sachant que le delai de repassage a zero est variable suivant les capteurs le tien est réglé trop long pour ce que tu veux faire
Regarde les paramètres pour le remettre plus rapidement a off
De mémoire un aeon z wave reste 4 minutes a on apres detection
Objectif : WAF > 1
DrFloW
Message par DrFloW »
Il y a une consigne de temps donc ton event blocky est exécuté toutes les minutes. Voici pourquoi! Il faut ruser en créant un switch intermédiaire qui passe à ON entre 6h30 et 8h et ensuite utiliser ce switch pour ton blocky! Voilà ;)
