Switch Fibaro FGS-212/222 et FGS-213/223
nuuut
Message par nuuut »
Je me pose quelques questions concernant ces micromodules.
Sur les sites de domotiques, il est souvent présenté comme pouvant piloter des luminaires, pour les allumer ou les éteindre.
Mais je pense qu'il en irait de même pour alimenter ou non une prise de courant murale.
La principale question que je me pose donc est : comment fonctionne les versions doubles ?
Est-ce possible de piloter 2 prises distinctes avec avec le même double-switch ?
Merci pour vos réponses.
nuuut
Re: Switch Fibaro FGS-212/222 et FGS-213/223
Message par nuuut »
Personne pour m'aiguiller ?
Je voudrais juste savoir si ces modules peuvent avoir la même utilisation que les wall plugs, mais de manière plus discrète, intra muro.
Merci.
Ceci n'est pas suffisant ?
Fgs-212
Ce module dispose d'un relais libre de potentiel (contact sec), il pourra donc être utilisé soit pour commuter une tension classique 230V, soit tout type d'alimentation continue (5V, 12V .. 24V DC)
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... 28272.html
Fgs-222
Ce module dispose de deux relais libres de potentiel (contact sec) avec point d'entrée commun, il pourra donc être utilisé soit pour commuter une tension classique 230V, soit tout type d'alimentation continue (5V, 12V .. 24V DC)
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... 28289.html
Dernière modification par vil1driver le 12 févr. 2017, 09:54, modifié 1 fois.
nuuut
Message par nuuut »
J'avais bien vu mais étant une tâche en électricité, je ne savais pas ce que ça voulait dire.
Merci beaucoup.
Ca veut dire qu'il joue le rôle d'un simple interrupteur
(ou double)
Lampe ou prise c'est pareil
Fais faire les branchements par quelqu'un de compétent
nuuut
Message par nuuut »
Merci pour les précisions.
Par contre, Je comprends que prise ou lampe, ce soit le même combat.
Mais sur tous les schémas, on voit la présence d'un interrupteur mural.
Moi, je n'en veux pas. Est-il obligatoire ?
Car J'ai dans l'idée d'en poser pour faire ce que je surnomme une "installation pour fainéant".
Je voudrais monter un relai de ce type derrière les 2 prises sur lesquels sont branchées mes prises CPL. Ce qui m'éviterait d'avoir à me lever pour les redémarrer si besoin. ;)
PS : pour les branchements, mon papa est électricien. Mais lui, c'est la partie domotique qu'il ne saisit pas. :D
l'inter que tu cites est pour piloter le module autrement que par radio, c'est donc optionnel.
pourquoi ne pas utiliser un module prise ?
c'est bien plus simple à mettre en place et si ça déconne, la marche arrière ai aisée
balajol
Message par balajol »
Bonjour Tous,
Le problème de ce genre de montage est que le module vat être sur On 99.999 % sur On et le reste sur Off le temps de redémarrer les plugs :(
L'idéal serait un module avec des contacts NC/NO et se câbler sur le NC (Normalement Clos)
De cette Façon , une Mise sur On Quelques secondes et le tour est joué.
Ce gendre de Module semble Manquer cruellement :?
Il y a toujours la possibilité de commander un relais avec ce genre de module , pourquoi pas sur le départ dans le tableau, sur une ligne dédiée à ces prises qui demandent à être couper très peu de temps.
A penser lors d'une rénovation ou en neuf
Un papa Electricien doit pouvoir installer cela dans le tableau.
Cdt
Bertrand
nuuut
Message par nuuut »
@vil1driver : C'était l'idée de départ. Mais l'une des prises étant dans un endroit avec très peu d'espace, ça fait rajouter une longueur.
Mais bon, pourquoi pas expérimenter ça d'abord puis passer aux modules si besoin.
@blajol : oui, c'est l'inconvénient. Il faudrait pouvoir inverser le paramétrage.
balajol
nuuut a écrit : @blajol : oui, c'est l'inconvénient. Il faudrait pouvoir inverser le paramétrage.
Bonsoir ,
C'est un Peu plus que modifier le paramétrage, les relais de ces modules n'ont que le contact Normalement Ouvert d'accessible (Sur On le relais se "ferme" , passage du courant)
Il faudrait avoir accès à un Contact Normalement clos au repos (Le courant Passe) et le couper lorsque le Module est sur On
Cdt
Bertrand
