allumer le Freebox Player par Domoticz
J’aimerais faire allumer le Freebox Player (et passer l’écran de démarrage) par Domoticz.
Sur mon téléphone Android, j’ai un app FREEMOTE, qui me permet de contrôler le Freebox Player, si je ne me trompe pas, ca marche via le Wifi, ce qui indique que un protocol existe.
Est-il faisable de contrôler le Freebox Player via l’interface Wifi d’un Raspberry ?
Re: allumer le Freebox Player par Domoticz
Fastoche
Cree un dummy (push On ou On/Off)
Et dans action on et action off :
http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=toncodetelecommande&key=power&long=true
[Code/]
Plus d'info ici : http://dev.freebox.fr/sdk/os/De quoi se faire Plaisir et essayer d'aider...
Super, Merci,
Est ce que on peut directement passer sur le Freebox TV (au lieu de rester sur le l'ecran menu du freebox.)
Pete
Pete
Ah simple:
http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=code-telecommande&key=OK&long=true
Re: RE: Re: allumer le Freebox Player par Domoticz
Et voila !persisto a écrit :Ah simple:
Cela ne fonctionne pas chez moi, quels sont les pré-requis ? (activer qq chose ?)
Freebox V6, j'ai bien mis mon code télécommande.
http://hd1.freebox.fr ne réponds déjà pas. Peut-être faut-il que la box soit en veille et non pas arrêtée ?
Merci.
Merci.
ah bah oui ! en veille !jmc74 a écrit :Bonjour,
Merci.
Bonjour à tous, je déterre ce post après avoir testé le pilotage de la Freebox via les URL de la télécommande.
Cela fonctionne bien, en tout cas pour la fonction power mais j'ai à chaque requête un message d'erreur dans Domoticz comme quoi il ne peut pas ouvrir l'URL.
Avez-vous le même comportement ?
Raspi B+, Raspi2 B
RFXCom, Aeotec Z-Stick Gen5 (22 nodes)
2 bridge Milight
Contrôle solaire DIY via Adafruit INA219
Monitorés via Dz : Back-UPS XS 700U, Syno DS 210J 218J, Freebox
Station Netatmo, Google Home, IFTTT
2 IP cam Foscam
2 bridge Milight
2 IP cam Foscam
Oui j'ai ce probleme c'est lier a la freebox qui a pas repondu a domoticz ducoup il met erreur
il faut juste refaire la commande et sa marche
regarde ton log ce genre d'erreur vers le freebox player n'est pas rare
Je déterre ce post.
Je tente d'allumer ou d'éteindre la freebox player revolution.
Déjà je ne trouve pas le code de la telecommande / Sur l’écran réglage il n’apparaît pas (ou plsu)
Ensuite lorsque je passe une commande http://hd1.freebox.fr/pub/remote_contro ... &long=true
ou
http://freebox:xxxxxxxxxx@hd1.freebox.f ... &long=true
Chrome me retourne une erreur
Forbidden
You don't have permission to access this file on this server.
Cheyenne/2.2.8 Server at localhost Port 80
Dois-je paramétrer quelque chose coté Freebox?
Merci de votre aide.
Je déterre ce post.
ou
Forbidden
