Monitor - google maps - trafic - gps
ajout de la page google trafic (en statique swipe oblige)
coordonnées et zoom à renseigner dans la page trafic.html
actualisation toutes les 10 minutes ou par click sur la carte.
Dernière modification par vil1driver le 16 janv. 2016, 16:55, modifié 4 fois.
lestatcrog
Monitor - page trafic (google maps)
Message par lestatcrog »
Je suis nouveau sur le site mais je regarde ton post quasi tous les jours pour voir les nouveautés. Bravo pour le boulot !!! J'utilise d'ailleurs ton dashboard chez moi.
J'ai réalisé un script lua afin d'interroger icloud pour connaitre ma géolocalisation après avoir vu la carte du traffic sur monitor.
Plusieurs buts :
- lancer la recherche quand je pars du boulot pour ouvrir (dans un rayon de 500m) le portail quand j'arrive (ça sert à rien mais c'est rigolo :lol: )
- Suivre mes enfants sur le retour de l'école et me dire qu'ils sont bien rentrés par notification (ce n'est pas bien de suivre ces enfants :? )
- Et Peut être d'autres idées vont me venir après ...
jusqu'à la pas trop de soucis enfin presque ...
j'ai modifié la page traffic.html afin de rajouter un marker dessus en fonction d'une position en variable (en dure pour le moment : var MyPosition = {lat: Latitude, lng: -Longitude};) après j'ai créé un device virtuelle text me donnant mes coordonnées mais je ne sais pas comment les pousser dans le InitMap de la page ?
Comme c'est une frame static je ne dois pas pouvoir avoir d'intéraction avec la carte ? libellé du marker, zomm sur la carte ? c'est bien ça ?
Peux tu m'aider au moins pour passer ma variable après un refresh (à la main) quand je souhaite voir la position évoluer devrait suffire?
D'avance merci
Re: custom page
function initMap() {
  var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
	disableDefaultUI: true,
    zoom: 14,
    center: {lat: 48.0761279, lng: -1.7084094}
  var trafficLayer = new google.maps.TrafficLayer();
  trafficLayer.setMap(map);
  var marker = new google.maps.Marker({
    position: {lat: 48.0761279, lng: -1.7084094},
    map: map,
	icon: 'http://google-maps-icons.googlecode.com/files/car.png',
    title: 'miss'
  marker.setMap(map);
  setInterval(initMap, 600000);
https://developers.google.com/maps/docu ... pt/markers
par statique j'entends, que l'interaction est désactivée.. mais si tu veux tu peux passer
dans trafic.html
disableDefaultUI à false
et dans trafic.css
pointer-events à auto
lestatcrog
Re: custom page
Bonjour vil1driver,
Merci pour tes réponses.
- Pour la mise en place des Markers j'avais réussi.
- Pour le coté statique et refresh, je vais tester tout ça se soir
Ma problématique se porte sur la récupération de ma position avec la fonction Ajax. J'ai voulu faire comme toi dans ta page logs.html
En gros IDX 21 --> Device text avec dans « Data » = "{lat: 48.0761279, lng: -1.7084094}"
et le code suivant :
    $.ajax({
        url: $.domoticzurl + "/json.htm?type=devices&rid=21"
    }).done(function(data) {
        var arrData = [];
        $.each(data.result, function(i, item) {
            var x = [item['Data']];
            arrData.push(x);
        var Myposition = arrData[1][1];
        console.log(Myposition);
Mais je pense que j'ai pas trop compris le fonctionnement et ça marche pas :(
Je suis en train de regarder sur le net comment on code cette fonction Ajax et surtout la partie récupération de la donnée "Data" dans Json. (Fonctionnement différent que JQ en lua utilisé pour mon script)
Re: custom page
avec les coordonnées en variables ou en capteur texte stockées sous cette forme "48.0761279,-1.7084094" ça donne ça
// define map area
    zoom: 14,
// define traffic layer
  	// get olivier gps from variable
	$.ajax({
            url: [$.domoticzurl,'/json.htm?type=command&param=getuservariable&idx=38'].join('')
			if (typeof data.result !== 'undefined') {
				var olivier = new google.maps.LatLng(parseFloat(data.result[0].Value.split(',')[0]),parseFloat(data.result[0].Value.split(',')[1]));
				console.log('olivier: '+olivier);
				// define olivier marker
				var marker_olivier = new google.maps.Marker({
					position: olivier,
					map: map,
					icon: 'http://maps.google.com/mapfiles/ms/micons/green-dot.png',
					title: 'olivier'
				// set marker
				marker_olivier.setMap(map);
	// get delphine gps from text sensor
	$.ajax({
            url: [$.domoticzurl,'/json.htm?type=devices&rid=21'].join('')
				var delphine= new google.maps.LatLng(parseFloat(data.result[0].Data.split(',')[0]),parseFloat(data.result[0].Data.split(',')[1]));
				console.log('delphine: '+delphine);
				// define delphine marker
				var marker_delphine = new google.maps.Marker({
					position: delphine,
					map: map,
					icon: 'http://maps.google.com/mapfiles/ms/micons/pink-dot.png',
					title: 'delphine'
				// set marker
				marker_delphine.setMap(map);
sinon tu te sers de quoi pour envoyer ta position à domoticz ?
Dernière modification par vil1driver le 22 janv. 2016, 16:08, modifié 2 fois.
lestatcrog
Re: custom page
Super merci !! C'est exactement l'exemple que je voulais !! Je teste tout ça ce soir !! et je te tiens au courant !!
--> tu te sers de quoi pour envoyer ta position à domoticz ?
A la maison nous avons pour le moment que des téléphones Apple, donc j'ai écrit un script en LUA qui interroge l'API icloud d'apple.
Le script récupère les coordonnées du téléphone, test si les coordonnées sont présente à 300 m des coordonnées de la maison (soustraction de la latitude et longitude de 0.03) et si dans le périmètre alimente un swith on/off pour dire que je suis à la maison.
par la même occasion à chaque récupération des coordonnées du téléphone je pousse la latitude et longitude dans un device Texte (comme pour les saints).
Je me suis inspiré de iPhoneLocator Plugin pour Vera, en bon informaticien j'invente rien j'adapte.
--> Contrainte ça doit bouffer de la batterie (j'ai pas vu une grosse différence pour le moment vu la résistance de la batterie d'un iphone ...)
--> Comme je ne l'exploite pas le script il tourne 1 fois toutes les 15 minutes : Je dois réfléchir sur un à déclencheur pour réduire le temps entre chaque interrogation quand on s'approche du domicile
--> Evolution prendre en compte les appareils android (j'ai vu des API pour Google)
Je ne l'ai pas sous la main le script car je suis au boulot mais je peux le déposer ce soir si tu veux. (comme je suis pas un pro il est optimisable) :D
Re: custom page
full android ici mais je suis curieux, je prends ton partage avec plaisir :D
lestatcrog
Re: custom page
Re
Alors pour le script d'accès à icloud :
--~/domoticz/scripts/lua/script_time_localisation.lua
-- Cherche la position iphone sur icloud
--Uservariables
--- horaire de déclanchement
ReportHour=21
ReportMinute=00
ReportMinute2=15
ReportMinute3=30
ReportMinute4=45
--- User icloud
username = "XXXXXX.XXXXX@gmail.com"
--- Mdp icloud
password = "XXXXXXXXXX"
--- Nom de iphone / Ipad visible sous icloud
device = "iPhone de XXXXX"
--- Position de la maison
homelatitude = 46.34118765250665
homelongitude = -0.32796710729599
--- Périmètre de considération de la maison
skew = 0.003
--- IDX du device Text
idxText = '21'
 -- Time to run?
time = os.date("*t")
--if time.hour == ReportHour and time.min == ReportMinute then
if time.min == ReportMinute or time.min == ReportMinute2 or time.min == ReportMinute3  or time.min == ReportMinute4 then
--	   print('******************* Début du script *******************')
--- Faire un premier appel pour recherche la partition
---	Premiere URL pour rechercher la partition
	   UrlCloud1 = "curl -s -X POST -D - -o /dev/null -L -u '" .. username .. ":" .. password .. "' -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -H 'X-Apple-Find-Api-Ver: 2.0' -H 'X-Apple-Authscheme: UserIdGuest' -H 'X-Apple-Realm-Support: 1.0' -H 'User-agent: Find iPhone/1.3 MeKit (iPad: iPhone OS/4.2.1)' -H 'X-Client-Name: iPad' -H 'X-Client-UUID: 0cf3dc501ff812adb0b202baed4f37274b210853' -H 'Accept-Language: en-us' -H 'Connection: keep-alive' https://fmipmobile.icloud.com/fmipservice/device/" .. username .."/initClient"
	   local handle = io.popen(UrlCloud1)
       local result = handle:read("*a")
	   handle:close()
---	   Récupération de la partion dans le resultat de la premiere URL
	   stageserver = string.match(result, "X%-Apple%-MMe%-Host%:%s(.*%.icloud%.com)")
---  Faire la deuxième url en cherchant le nom du tel / ipad ou autre avec jq
	   UrlCloud2 = "curl -s -X POST -L -u '" .. username .. ":" .. password .. "' -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -H 'X-Apple-Find-Api-Ver: 2.0' -H 'X-Apple-Authscheme: UserIdGuest' -H 'X-Apple-Realm-Support: 1.0' -H 'User-agent: Find iPhone/1.3 MeKit (iPad: iPhone OS/4.2.1)' -H 'X-Client-Name: iPad' -H 'X-Client-UUID: 0cf3dc501ff812adb0b202baed4f37274b210853' -H 'Accept-Language: en-us' -H 'Connection: keep-alive' https://" .. stageserver .. "/fmipservice/device/" .. username .."/initClient | jq -r .content[].name,.content[].location.latitude,.content[].location.longitude"
	   local handle = io.popen(UrlCloud2)
-- Récupération des résultats posible plusieurs téléphone ou ipad
-- partie à optimiser avec fonction JQ
       local count = 1
	   local lines = {}
       while true do
          local result = handle:read("*l")
          if result == nil then break end
		     lines[count]=result
             count = count + 1
       handle:close()
-- Recherche du device et alimentation de l'interrupteur On/OFF dans Périmètre de considération de la maison
-- Alimentation de un device text de la longitude et latitude
-- partie à optimiser une fois que resultat optimisé
	   NbreTelephone = ((count-1)/3)
	   for i = 1, NbreTelephone do
			if lines[i] == device then
				if homelongitude - skew < tonumber(lines[i+(2*NbreTelephone)]) and homelongitude + skew > tonumber(lines[i+(2*NbreTelephone)]) and homelatitude - skew < tonumber(lines[i+NbreTelephone]) and homelatitude + skew > tonumber(lines[i+NbreTelephone]) then
					commandArray['Geolocalisation_Richard']='On'
					action = ('' .. (tonumber(lines[i+NbreTelephone])) ..','.. (tonumber(lines[i+(2*NbreTelephone)])) ..'')
					commandArray['UpdateDevice']=idxText.."|0|"..action
					commandArray['Geolocalisation_Richard']='Off'
 --Fin du script
--> J'ai fait les premiers tests sur le marker avec récupération position de mon device text : OK Merci :D
--> disableDefaultUI à false : Ok posiblité de zoom présent Re Merci :D
-->trafic.css : pointer-events à auto : Pour le moment je sais pas trop ou mettre ça faut que je cherche :roll:
Re: custom page
dans le dossier css tu trouveras ce fichier.. mais ça ne semble pas suffire, peut être également supprimer la fonction pour actualiser au click... :(
$('#reload').click(function(){
    initMap();
bons essais..
de mon côté j'ai trouvé une app qui me mets à jour une variable.. avec du php en intermédiaire.. pas idéal mais bon ça fonctionne.
j'aurais bien aimé une méthode comme la tienne mais google sur ce coups n'aide pas... tampis
à voir la batterie..
merci pour le code en tout cas, si un jour je passe du côté obscure..
Dernière modification par vil1driver le 22 janv. 2016, 20:08, modifié 1 fois.
lestatcrog
Re: custom page
Je comprends Je suis pas fan d'une application tiers pour me suivre partout (déjà apple ou google c'est déjà pas mal !! en plus avec l'historique :o )
merci pour le code en tout cas, si un jour je passe du côté obscure.. --> C'est le moins que je puisse faire !! Merci à toi
Bon la dessus je vais faire les essais ...
