Prise ELRO AB600DB problème de renvoi d'état
Pascalun
Message par Pascalun »
je réussis à détecter mes prises ELRO AB600DB mais elle renvoie de mauvais états dans domoticz rendant les prises imposssibles à piloter. Je m'explique, quand la prise est on (ou off) elle ne renvoie pas systématiquement la bonne valeur.
Initialement il fallait appuyer 2 fois pour que la prise réagisse, en mettant un delay de 1s la prise réagit bein mais le renvoi de l'état n'est pas bon.
Merci de votre aide.
Cordialement
Re: Prise ELRO AB600DB problème de renvoi d'état
A ma connaissance aucun matériel en 433 n'a de retour d'état !
Pascalun
quand je parle de renvoi d'état, c'est ce que la prise affiche dans l'onglet "interrupteur" de domoticz, à savoir la prise est on ou off.
Merci pour ta réponse.
