mode rfxcom somfy
domotech
mode rfxcom somfy
Message par domotech »
bonjour,tout allait bien jusqu'a ce que je fasse une màj du firmware du rfxcom,pouvez vous me dire quel est le mode a utiliser pour des volets somfy
merci ;)
le domotiseur fou :lol: !!!
Re: mode rfxcom somfy
si la maj ne t'ai pas utile, reviens en arrière..
domotech
comment fait il faire ? :shock:
Ninipc
Message par Ninipc »
Pour Somfy faut juste sélectionner à la création d'un "interrupteur" RFY (voir RFY-2 selon matériel à piloter), mettre l'ID qu'on veut et le faire apprendre a ton volet Somfy (ou autre). Si tu avais déjà des switch fonctionnels avant la mise à jour, en dehors du fait que ca devrait toujours fonctionner et que si c'est pas le cas c'est pas normal, j'espère que tu avais noté les ID pour ne pas te faire suer a réapprendre les boutons à tes volets.
Si par contre tu parles du mode en réception (AC, X10, Lacrosse etc), tu t'en fiches, Somfy ca marche qu'en émission.
