prise télécommandée OTIO
doromatinfo
j'ai fabriquer une passerelle avec un mega 2560, un recepteur RXB6 et émetteur XD-FST FS1000A;
je possède une prise télécommandée avec un télécommande référence OTIO 95131-P002 et la prise télécommandée référence OTIO 95132-P003;
je test le tout cela sous RF Link Loader V1.09;
afin de vérifier que ma passerelle RFLink fonctionne bien, je lance la commande 10;PING; et la passerelle me répond bien par 20;99;PONG;
quand j'appuie plusieurs fois sur ma télécommande (ON ou OFF), je reçois cela:
20;2A;TriState;ID=0a0a2a;SWITCH=2;CMD=OFF;
20;2B;TriState;ID=0a0a2a;SWITCH=2;CMD=OFF;
20;2C;AB400D;ID=4d;SWITCH=2;CMD=OFF;
20;2D;TriState;ID=0a0a2a;SWITCH=2;CMD=OFF;
20;2E;TriState;ID=0a0a2a;SWITCH=2;CMD=OFF;
20;2F;TriState;ID=0a0a2a;SWITCH=2;CMD=OFF;
20;30;AB400D;ID=4d;SWITCH=2;CMD=OFF;
20;31;AB400D;ID=4d;SWITCH=2;CMD=OFF;
20;32;AB400D;ID=4d;SWITCH=2;CMD=ON;
20;33;AB400D;ID=4d;SWITCH=2;CMD=OFF;
20;34;TriState;ID=0a0a2a;SWITCH=2;CMD=OFF;
20;35;TriState;ID=0a0a2a;SWITCH=2;CMD=OFF;
bref, ce n'est jamais le même protocole, jamais le même id et rarement une cmd à ON;
et pourtant la prise télécommandée fonctionne bien;
j'ai fait plusieurs tests en envoyant des commandes, mais la prise reste muette;
est-ce que RFLink supporte bien cette prise télécommandé OTIO ? je ne crois pas...
comment puis-je m'en sortir ?
merci à tous pour votre aide;
doromatinfo
Re: prise télécommandée OTIO
personne pour me conseiller un petit peu ?
merci
merci
Apparemment on peux voir 2 protocole TriState avec l'Id=0a0a2a et AB400 avec l'ID=4d.
Maintenant, as-tu essayé avec la commande d'envoi 10;...... comme expliquer sur le Blog de RfLink ?
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Maitre: Raspberry 2 + Touchscreen (interface DIY en cours) + Domoticz + RFLink 433MHz
Esclave: Volets roulants SOMFY / VMC (à venir) / Lumière extérieur auto (à venir)
doromatinfo
Oui j'ai fait différents test avec 10;.... mais rien à faire;
Mon rflink semble bien capter les 20;... mais quand je fais les commandes 10;... il ne se passe rien du tout...
Je suis dans le brouillard
Est ce que tu utilise Domoticz ? Car je ne comprends pas trop ton système.
doromatinfo
pour le test, j'utilise uniquement un mega 2560, un recepteur RXB6, un émetteur XD-FST FS1000A et le logiciel RFLink, sans utiliser Domoticz pour l'instant;
après quand cela fonctionnera, on intègre tout cela dans Domoticz;
quand ce marchera bien sur...
As tu le moyen de mettre Domoticz sur ton pc et de brancher le Rflink pour faire des essais ?
Car avec Domoticz, tu peux faire une détection automatique du signal de ta télécommande et ensuite tu créé ton interrupteur pour commander tes prises.
doromatinfo
Domoticz intègre RFLink pour détecter les trames;
si tu veux, Domoticz est ine interface graphique au dessus de la couche RFLink;
donc si ca ne fonctionne déjà pas sous RFLink, cela ne sais à rien de faire le test sous Domoticz;
je le comprends comme ca, mais j'ai peu être tord...
Les faits :
- Otio n'existe que en france
- Stuntteam n'as pas de materiel Otio
- domoticz te crerra 2 inter a chaque touche
Une solution :
Transformer les inter cree en push Off, et cree un virtuel qui change d'etat en fonction de ce qui est reçu.
Une solution :
doromatinfo
j'ai transformé les interrupteurs détectés en push on ou push off, rien ne se passe;
il y a bien tectection par Domoticz mais l'envoie de commande semble muette;
