Comme nombre d'internautes, je constate que mon rflink reçois bien le signal de mes télécommandes de portail mhouse (ce que ne sait pas faire mon rfxcom).
Et comme nombre d'internautes je constate, et c'est bien normal, que je ne peux pas utiliser le même sigal du fait du rolling code, justement.
Ma question est donc la suivante : y aurait-il moyen de sniffer les clefs au moment de l'apérage d'une télécommande physique afin d'obtenir la clef de la centrale du portail pour ensuite créer une nouvelle "télécommande numérique" avec sa propre clef de cryptage et l'appairer avec la centrale, comme on le fait avec une "télécommande physique" ?
Comme cela on ne perdrait rien en sécurité et on pourrait se fabriquer des télécommandes à pas cher...
Je me doute que ça n'existe pas pour le moment.
Ma vision peut sembler naïve mais l'idée est de faire avancer ma réflexion pour éventuellement travailler à la faisabilité et si tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, être enfin capable d'ouvrir mon portail depuis domoticz sans être obligé d'aller chercher une télécommande dans une voiture (surtout quand il pleut...). (Une solution serait de commander un relai contact sec mais j'aimerais vraiment être en mesure de passer par la centrale du portail.)
Merci pour vos idées/solutions.
Mathieu
keeloq rolling code mhouse
Re: keeloq rolling code mhouse
L'idee est bonne et c'est ainsi pour le RTS.
Le vrai probleme c'est d'avoir du materiel Mhouse.
Rflink n'est pas une entreprise, ils font avec ce qu'ils ont, tu te vois acheter un moteur de portail juste pour faire un truc gratuit derriere ?
L'autre solution c'est de mettre un module compatible, sur un contact sec de ton portail.
Merci pour la réponse !
Si c'est comme cela que fonctionne le pilotage du matos somfy en RTS, c'est que ce doit être réalisable (de mon humble point de vue, c'est-à-dire avec mes maigres connaissances...).
Du matos mhouse, ça tombe bien, j'en ai. Et des tests, je peux en faire. Si je trouve une doc sur le hack du RTS, ça pourra m'aiguiller dans la bonne direction. Et si ça se trouve, je peux peut-être devenir le développeur bénévole qui développe la solution... (Au passage, je ne vois absolument pas ce qui a pu te faire croire que j'attendais d'autres bénévoles libristes qu'ils achètent du matos. Ca ne m'a même pas effleuré l'esprit.
La solution contact sec, comme je l'ai écrit dans mon précédent post (là on se rend compte que je suis prof : je me sens obligé de dire que je l'ai déjà dit...), ne me convient pas : elle est fonctionnelle mais enlève la sécurité actuelle que je souhaite conserver.
Donc je vais farfouiller le web pour essayer de trouver des infos sur le mode opératoire avec le RTS pour voir si je peux en tirer qqch. Et si je trouve d'autres infos, si j'avance et si je trouve suffisamment de temps pour pousser plus loin (ça fait beaucoup de "si"), je partagerai sur ce post.
As tu fais des avancés sur ta recherche de télécommandes virtuel dans Domoticz a l'aide de RFLink pour du Mhouse car vois tu j'ai deux volets en Mhouse et pas de solution.
Je viens de m'équiper en RFLink pour avoir plus de choix ...
merci si tu as une réponse positive ou négative a nous faire partager.
Je suis également intéressé par le sujet ouvert ici
J'ai un moteur de garage qui utilisé également du keeloq comme sécurité contre la copie et réémission de signal.
Je ne peut par désactiver cette sécurité du coup je suis un peu bloqué.
J'ai effectivement pensé à l'ajout d'une nouvelle télécommande et essayer de capturer quelque chose mais je ne sais pas dans qu'elle mesure c'est possible car même si on capture la clé privé au moment de l’échange il faut également connaitre l'algo utilisé pour la génération de la clé.
Si quelqu'un ici a des infos je suis preneur en tout cas.
Bonjour, aurais-tu un ou deux exemples de module que l'on puisse connecter sur un contact sec ?deennoo a écrit : 10 févr. 2017, 22:17 L'idee est bonne et c'est ainsi pour le RTS.
Avez-vous trouvé une solution car le sujet m'intéresse, j'ai capté la clé mais impossible de faire fonctionner derrière...
