J'essaye de faire un script Blockly pour mon chauffage mais je n'arrive pas à faire ce que je veux :
Je veux allumer mon chauffage pendant x minutes puis le couper pendant y minutes.
J'ai :
un relais à contact sec (je l'ai remplacé dans mon exemple par un inter dummy)
un inter dummy pour la tempo de y minutes
une variable "temps de chauffe" x = 3mn
une variable "tempo" y = 5mn
Mon soucis c'est que mon relais est allumé seulement pendant 1 minute et la tempo pendant 4 minutes... Et je comprend pas pourquoi !
Merci pour votre aide !
Voici des images :
script Blockly, problème de minutes
damien7400
Re: script Blockly, problème de minutes
je n'ai pas encore la solution, mais j'ai le même problème, je teste maintenant avec les switchs configurés avec delay ON = 600s
Script Blocky comme toi avec set = Off for 10 minutes, testé toutes les combinaisons, les switchs ne tiennent que 2 minutes
Y'a un soucis avec le système de tempo en Blocky, je commence à m'orienter sur les scripts LUA...
Bon,.... rien à faire, en blocky ou lua je suis bloqué à 90s pas plus, pour 6 minutes dans les scripts (je n'ai plus de switch, je passe uniquement par des variables)
