On viens de me donner un module blyss pour volet roulant (ref : 599008 blyss "LIVEEZ" ) avec une télécommande blyss (582886).
est-ce possible d''intégrer le module sous domoticz (RFLINK) pour commander le volet roulant ? (montée, descente, stop)
Il utilise la fréquence 433,92 Mhz.
Je souhaite l'utiliser si celui-ci est compatible avec rflink ?
Merci pour vos réponses.
module blyss chacon 599008
Re: module blyss chacon 599008
bonsoir,
moi j ai deux interrupteurs blyzz 599009 pour volet ,et ils sont bien reconnu par le rflink..
merci pour l'info.
Il est vu comme un interrupteur on/off ?
Je reviens vers vous pour quelques renseignements? J'ai intégrer le module blyss sur domoticz (rflink version 45).
Cela fonctionne, ouverture et fermeture complète du volet via domoticz.
J'ai essayé de changer le mode Light/switch en blinds. Sans résultat.
Je souhaite pouvoir arrêter le volet pendant la fermeture (environ 25%).
Via la télécommande, cela fonctionne en appuyant sur le bouton fermeture puis ouverture.
Si vous avez des solutions ou une explication.
il te suffit de faire pareil, 25% = xx secondes après le début d'ouverture, tu devras passer par un script, blocky ou LUA
Si volet change pour fermer et que bouton 25% = ON, alors volet fermer apres xx secondes
salut,
j'ai essayé de le faire, mais cela ne fonctionne pas. (25%,50% ou plus).
Lorsque j'active la fermeture du volet (bouton Off), le volet descend correctement.
Je lui demande d'arrêter (bouton On) au bout de 5 seconde par exemple (entre 20 et 30% du volet), celui-ci stoppe la descente et le fait remonter complètement.
Impossible de l'arrêter via la commande sur domoticz.
Par contre avec la télécommande pas de soucis, bouton 2 pour descendre et au bout de 5 secondes j'appuie sur le bouton 1 pour l'arrêter.
Je ne peux que le monter ou le descendre complètement.
Il ne comprend pas la fonction STOP.
Je ne vois pas comment le stopper ?????
pour info, les logs de domoticz :
2017-02-24 06:32:17.308 RFLink Sending: 10;Blyss;00543d;a2;ON <-- ouverture
2017-02-24 06:32:32.543 RFLink Sending: 10;Blyss;00543d;a2;OFF <-- fermeture
Le nouveau RFLink firmware R46 résout mon problème.
Je peux maintenant arrêter le volet à 25, 50 ou 75% via domoticz.
Merci encore.
Merci encore.
