Monitor - affichage widget alert
Nemesis24
Message par Nemesis24 »
Voici mon petit soucis du jour:
J'ai un idx de type Alert, celui ci est nourri via un script lua qui retourne en data
Risque: RAS
dans frontpage.js on trouve
else if (item.SubType === 'Alert') {
var icon_On = ['Alert48_',vdata,'.png'].join('');
vdata = txt_on;
du coup si je souhaite afficher l'icone, il cherche
<img src=http://......../images/Alert48_Risque">: RAS
J'ai modifié le script lua donc ce n'est pas dérangeant mais l'erreur peut arriver à quelqu'un d'autre.
Nemesis: déesse de la vengeance, de l'équilibre, de la juste colère et de la rétribution céleste, messager de mort envoyé par les dieux comme punition...
Re: Remontées,Erreurs,Corrections,Améliorations.
J'affiche ce genre de device comme ceci
['givre','Level',               'meteo2',                          '','2','','',''],
['givre','Data',               'desc_meteo2',                          '','','','',''],
Nemesis24
Merci de ta réponse, impec !!!
Je te soumets une amélioration:
Dans le cadre d'un data de type "Alert" ce serait sympa de rajouter au span une classe css en fonction de Level exemple
<span class="nvalue_1">
Merci encore
Qui contiendrait quoi ?
Nemesis24
Et bien de ce fait on pourrait affecter un style différent en fonction du level depuis les css...
Du genre je veux afficher le "Data" Alert de Niveau 1 en vert, de niveau 2 en jaune, 3 en orange, 4 en rouge, ou bien affecter une image en background qui soit différente, a chaque cas de figure.
var vlevel=     item.Level
// Adds class for level on an Alert idx
else if(vtype === 'Data' && item.SubType === 'Alert'){
vdata = ['<span class="level',vlevel,'">',vdata,'</span>'].join('');
Quelque chose dans le genre. (fonctionne bien chez moi)
Re: Monitor - affichage widget alert
perso j'aime bien les icones :)
comme sur la dernière capture de ce sujet
viewtopic.php?f=25&t=3534
Nemesis24
J'ai bien compris, le fonctionnement des icones mais si dans css supplementaire, je met color:red, j'aurais du rouge quelque soit le niveau,alors que si dans mon css j'ai
.level1{color:green;}
.level2{color:yellow;}
.level3{color:orange;}
.level4{color:red;}
Alors mon texte pourra changer de couleur dynamiquement.
