Ajouter un capteur reconnu avec RFXMGR
yellowsky
Message par yellowsky »
j'ai utilisé sous les conseils de la Team RFXCom le RFXMgr sous windows pour déterminer des commandes RF et j'ai obtenu ceci (avec undec on) pour un switch:
Packettype    = Lighting4
subtype       = PT2262
Sequence nbr  = 8
Code          = 90F802 decimal:9500674
S1- S24  = 1001 0000 1111 1000 0000 0010
Pulse         = 150 usec
Quand je simule cette série de 1 et de 0 avec RFXMGR mon switch réagi correctement (passe de On à Off et inversement).
Cependant je me vois bloqué au niveau de domoticz, je ne sais pas comment ajouter ce dispositif.
J'ai bien essayé d'activer Undec on dans les protocols + la reconnaissance de nouveau dispositif mais sans succès.
Des idées? Merci
Dazzin
Re: Ajouter un capteur reconnu avec RFXMGR
Message par Dazzin »
Bonjour, j'ai exactement ce même problème, un des boutons de ma télécommande est bien vu par rfxmng mais pas part domoticz.
J'ai même essayé de dupliquer les autres boutons ds la bdd en indiquant le bon code... Rien n'y fait.
Dazzin
Voici un exemple très déconcertant, voici ce que me renvoi rfxmng:
subtype = PT2262
Sequence nbr = 11
Code = 6E3068 decimal:7221352
S1- S24 = 0110 1110 0011 0000 0110 1000
Pulse = 341 usec
Signal level = 7 -64dBm
subtype = PT2262
Sequence nbr = 12
Code = 6E3061 decimal:7221345
S1- S24 = 0110 1110 0011 0000 0110 0001
Pulse = 357 usec
subtype = PT2262
Sequence nbr = 13
Code = 6E3062 decimal:7221346
S1- S24 = 0110 1110 0011 0000 0110 0010
Pulse = 343 usec
subtype = PT2262
Sequence nbr = 14
Code = 6E3064 decimal:7221348
S1- S24 = 0110 1110 0011 0000 0110 0100
Pulse = 345 usec
Ici on voit bien les autres états correspondant aux quatre boutons de la télécommandes
Et Domoticz ne m'en reconnait que trois, celui avec le code 6E3061 est reconnu comme un lighting 5... Très étrange.
Dazzin
Bonjour, je me permet de répondre à mon propre message...
J'ai réussi à isoler le problème.
Lorsque que j'active lighting4 uniquement dans la config du RFTRX tout est bien reconnu. Si j'ajoute un autre protocole ça délire. Il me reconnait des lighting5.
j'avance.
Dazzin
J'ai downgradé le RFXTRX vers le firmware version 1009 et tout est ok.
Il semble que les informations provenant du RFXTRX soit mal interprétées depuis les mises à jour récentes. j'imagine qu'il faudra attendre une mise à jour de domoticz.
