Protocole via HTTP
Singman
Protocole via HTTP
Message par Singman »
Est ce que Domoticz gère les capteurs sur le protocole HTTP ?
J'ai un montage indépendant, qui récupère mes index de téléinformation et d'autres paramètres (température, humidité, pression atmo) et les envoie pour l'instant sur un serveur pour un stockage en SQL, a partir duquel je fais mes stats. J'aimerai intégrer tout ça à Domoticz.
J'ai réalisé le matériel et le logiciel qui envoie les données, donc je peux adapter. Il est plus facile pour moi que ce soit le montage qui envoie les infos à Domoticz plutôt que Domoticz qui vienne les chercher (pas de stockage fiable sur mon PIC). Les données peuvent être formatées en JSON par exemple ou être brutes, au choix, je suis ouvert a toutes les solutions.
Avez vous une piste à me fournir pour me guider ?
Merci.
patrice
Re: Protocole via HTTP
Message par patrice »
Bonsoir
Oui c'est possible sans soucis
Tu dis d'abord créer des "virtual devices" adaptés : temp, humidité, compteur (kW,M3) .....
Et comme Domoticz met à ta disposition une API JSON qui permet d'alimenter des périphériques, tu applique la bonne syntaxe de l'api qui correspond à ton capteur et ça roule.
Tu devrais trouver sur le blog des articles parlant des virtual devices, des windget texte, des alertes si tu n'est pas trop famillier avec Domoticz
La syntaxe de l'api est documentée ici http://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL%27s
ça doit le faire sans soucis
Objectif : WAF > 1
Singman
Merci.
Cela a l'air de fonctionner en manuel,je suis en train de modifier mon programme pour le tester en situation réelle.
Par contre, le compteur "Electric" est trop basique, il manque plein d'information (index heure pleine / creuse, intensité, période).
Ou puis je trouver des informations pour le modifier / l'améliorer ?
Merci.
patrice
L'amélioration des outils passe par le forum anglophonehttp://www.domoticz.com/forum/
Des demandes de lecteurs d'ici ont déjà été postées la bas à ce sujet (HP/HC et tarifs) mais sans retour
Si tu prépares une demande et que tu motives du monde ici on ira plussoyer dans ta demande
Objectif : WAF > 1
