Problème de connectivité Z-wave même avec range extender
elgarne
Message par elgarne »
Je vous fais part d'un petit problème de connectivité que j'ai chez moi.
J'ai une installation domoticz basée sur du z-wave avec une dizaine de modules environ (capteurs de mouvements, capteurs d'ouverture de porte, switch FGS-222, capteurs de fumée et d'inondation). Le contrôleur (clé usb Aeon Labs) est installé dans mon sous-sol. J'ai des capteurs d'ouverture de porte au RDC, des capteurs de mouvement au sous-sol et RDC et des capteurs de fumée aux RDC, 1e et 2e étage.
Mon problème vient du fait que des capteurs (nommés "Capteur 2" et "Capteur porte") qui sont au sous-sol n'arrivent pas à communiquer avec le contrôleur (nommé "Dongle") alors que les capteurs de fumée installés au 2e y arrivent. J'ai donc profité des soldes Orange pour acheter un range extender que je mets au sous-sol. Ce dernier arrive à se connecter au contrôleur mais n'étend pas la couverture à "Capteur 2" situé à moins 2m.
Je vous joins un plan de mon sous-sol avec les emplacements (marqués par des X) des différents protagonistes du sous-sol et un schéma de mon réseau-zwave vu par domoticz.
De ce que j'ai compris, il n'y a rien à faire pour utiliser le range extender à part l'associer avec la clé. Mais peut-être que je me trompe. Si quelqu'un pouvait me donner des conseils, je suis preneur. Merci d'avance.
lost
Re: Problème de connectivité Z-wave même avec range extender
Message par lost »
elgarne a écrit :J'ai donc profité des soldes Orange...
Attention, car sur les soldes orange j'ai l'impression qu'hormis le detecteur de fumée (pour le respect de la norme, le dernier modèle s'imposait), il y avait beaucoup de modules z-wave non +.
Si c'est le cas de ce répéteur, des capteurs associés au départ en z-wave+ (ce qui sera le cas de tous ceux associés en mode secure) ne seront pas relayables par un répéteur z-wave?
Pour trancher, aller dans le panneau de controle OZW. Les modules dont la liste de lettres de capabilities finit par + sont z-wave +, les autres non.
Chez orange je me suis fait avoir avec le capteur de mouvement Fibaro (l'oeuil). Au moins les 2 detécteurs de fumée ont été une meilleure affaire.
elgarne
Merci pour ta réponse. Je pense qu'aucun de mes capteurs n'est en +.
Et je ne sais pas où est le panneau de préférence de OZW (je suis sous Ubuntu pour info).
zerko91
Message par zerko91 »
lost a certainement voulu dire : OpenZWave Control Panel
Matériel,Zwave,Réglages,Gestion de Noeud,Panneau de Commande
Bonne journée.
Cordialement Michel
elgarne
Merci beaucoup Zerko pour ton éclaircissement. J'ai trouvé le panneau de commande et, en effet, seuls mes détecteurs de fumée sont en +, ce qui explique certainement pourquoi ils sont joignables du 2e étage.
Donc, mes répéteurs et mes détecteurs de présence ne sont pas en + mais les répéteurs ne répètent pas le signal. Que puis-je faire dans ce cas ?
Merci.
zerko91
Bonjour elgarne,
J'ai le même type de problème avec les détecteurs d'ouverture depuis 1 an.
4 sont des promos Orange, 1 acheté sur Ebay.
J'ai acheté un répéteur il y a peu de temps.
Je teste différents emplacements, mais pour l'instant, j'ai toujours un détecteur qui ne répond pas de temps en temps.
A priori, ce n'est pas un problème de détecteur lui-même, mais de l'environnement.
J'ai interverti les détecteurs, le problème se situe au niveau d'une fenêtre isolée avec une belle armature métallique.
C'est peut-être cela.
Ce qui est perturbant, c'est que cela fonctionne plusieurs jours, puis cela ne détecte plus.
Le répéteur fonctionne bien.
Cordialement Michel
elgarne
Merci encore Zerko.
Comment tu sais que le répéteur marche ? Dans mon cas, j'ai deux détecteurs d'ouverture de porte Fibaro et 1 capteur de mouvement qui n'arrivent pas à communiquer avec le contrôleur.
Autre problème, la vitesse à laquelle les piles des détecteurs d'ouverture de porte Fibaro baisse. Contrairement à tout le reste, je les ai changées une fois et elles sont de nouveau HS. J'arrête les frais pour l'instant.
zerko91
Re-bonjour,
Pour voir si ton répéteur est actif, vas voir sur dans "Groupes et réseaux".
Avec ta souris tu vas sur le répéteur ( 40 chez toi ) et tu verras avec quels détecteurs il dialogue.
Cordialement Michel
elgarne
C'est bien ce que je pensais, il n'a de lien qu'avec le contrôleur.
Est-ce que l'épaisseur du trait correspond à la qualité du lien ?
Aussi, dans cette vue réseau, il y a un comportement bizarre : Un capteur de température qui a remonté une info il y a 15 min pour la dernière fois n'est connecté à rien alors que le capteur d'ouverture de porte avec pile HS qui n'a rien remonté depuis plus d'un mois est connecté avec trait fin.
Edit : Au temps pour moi. Le détecteur d'ouverture de porte n'a plus remonté d'information depuis plus d'un mois mais le dernier contact avec le contrôleur semble être de ce matin 6:25.
zerko91
Dans "Dispositifs Zwave" ton répéteur a bien une coche verte ?
Pour l'épaisseur des traits, je ne sais pas, mais c'est possible.
Cordialement Michel
