Comment avoir plusieurs text icone différent ?
Forum dédié aux relookings de DomoticZ : Thèmes, styles ...
Le coin du design, c'est ici.
Thecyp31
Message par Thecyp31 »
Suite à la création de Dummy text pour récupérer le statut de mes chromecast, j'aimerais pouvoir modifier les icônes de ceux-ci.
Mais j'aimerais surtout avoir deux ( ou plus) icônes différents. ( du coup remplacer l'icone dans /www/images n'est pas l'idée).
Après plusieurs recherche je n'ai pas trouvé l'info :(
Quelqu'un l'a déjà fait ? et si oui comment ?
Wolfen38
Re: Comment avoir plusieurs text icone différent ?
Message par Wolfen38 »
Voila un sujet sans réponse qui m'intéresse pourtant....
J'ai des widgets text que je remplie en fonction des prévisions de pluie.
Au lieu de la vilaine image 'text', j'aurais aimé avoir un beau soleil quand il ne pleut pas et de la pluie si il pleut.
Y a moyen de modifier celà ?
Un peu dans le style des widget alerte qui changent en fonction du niveau d'alerte.
Merci.
hestia
Message par hestia »
avec DzVents https://www.domoticz.com/wiki/DzVents:_ ... _scripting
il y a un attribut pour modifier l'icone (icon: String. Name of the icon in Domoticz GUI)
Il y aussi un json
un topic la-dessus ici https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 59&t=32376
un script pour essayer
-- Icon changer
local ICON_ON = 237
local ICON_PLAY = 236
local ICON_OFF = 238
local ICON_PAUSE = 239
return {
    logging = {
	level = domoticz.LOG_DEBUG, -- Select one of LOG_DEBUG, LOG_INFO, LOG_ERROR, LOG_FORCE to override system log level
	on = {
        devices = {1112},
    execute = function(dz, item)
    print('start icon ' .. item.level)
    if item.level == 10 then
        item.setIcon(ICON_ON)
        item.switchSelector(10).silent()
    elseif item.level == 20 then
        item.setIcon(ICON_PLAY)
        item.switchSelector(20).silent()
    elseif item.level == 30 then
        item.setIcon(ICON_OFF)
        item.switchSelector(30).silent()
    elseif item.level == 40 then
        item.setIcon(ICON_PAUSE)
        item.switchSelector(40).silent()
il faut créer un sélecteur et mettre l'id à la place de 1112
et des customs icones
Wolfen38
Merci.
Je comprends la fin mais pas le début.
Ça correspond a quoi les 236,237... ?
hestia
dans le script il y a 4 icones avec les id suivants: 237, 236, 238, 239
et l'on met en évidence le changement d'icone
il faut mettre les bon id d'icone (voir l'autre topic vers la fin)
L'idée est vraiment sympa :)
ça ce rapproche du script de papoo : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 77a5fcca75 ou https://pon.fr/dzvents-afficher-le-jour ... me-d-icone
Il ne reste plus qu'a trouver de belles icônes :mrgreen:
hestia
ou les faire :D
on peut aussi changer le libellé du device
.rename
Je vais regarder ça, merci.
J'utilise justement le .rename pour mettre à jour les jours dans mes widgets de prévisions météo.
Wolfen38
Je pige pas comment lier un icône a une id. C'est dans la façon de nommer les icônes ?
Wolfen38
ou les faire :D
.rename
Donc mon widget, si il fait beau je peux l'appeler prévision soleil et si il pleut prévision de pluie ?
C'est quoi la syntaxe de ce .rename?
