LUA - Eclairage temporisé avec deux capteurs
Salut a tous.
J'ai mis en place un script qui permet d'allumer un groupe d'ampoules pour x minutes grâce a un détecteur.
J'ai maintenant besoin de faire la même chose mais avec deux détecteurs pour un eclairage exterieur qui s'allume si porte ouverte ou portail ouvert.
Voici le script :
-- chargement des modules
package.path = package.path..";/home/nico/domoticz/scripts/lua/?.lua"
require "modules"
time = os.date("*t")
t1 = os.time()
s = otherdevices_lastupdate['PIR Porte RDC']
year = string.sub(s, 1, 4)
month = string.sub(s, 6, 7)
day = string.sub(s, 9, 10)
hour = string.sub(s, 12, 13)
absence = (os.difftime (t1, t2))
Lux = otherdevices_svalues['Luminosite Exterieur']:match("([^;]+)")
Lux = tonumber(Lux)
  if absence > 300 and (otherdevices['Lumiere Porche'] == 'On' or otherdevices['Eclairage Exterieur'] == 'On') then
   groupOff('Eclairage Exterieur')
   elseif (devicechanged['PIR Porte RDC'] == 'On' or devicechanged['Etat Portail'] == 'On') and (otherdevices['Lumiere Porche']=='Off' or otherdevices['Eclairage Exterieur']=='Off') and Lux <= 300 then
   groupOn('Eclairage Exterieur')
j'ai maintenant besoin d'inclure le lastseen de "Etat Portail"
Alors biensur, je pourrais faire un script qui active un dummy grace aux deux vrais capteurs, et ainsi check le lastseen du dummy mais c'est degueu.
Une idée svp ?
aleph0
Re: LUA - Eclairage temporisé avec deux capteurs
Message par aleph0 »
Prendre le max (ou le min) du lastseen de chacun ?
en fait j'ai la solution que j'ai adapter du wiki officiel :
https://www.domoticz.com/wiki/Event_scr ... on_sensors
ce qui donne pour moi :
require "modules"
function timedifference (s)
t1 = os.time()
return absence
Lux = tonumber(Lux)
  if  ((timedifference(otherdevices_lastupdate['PIR Porte RDC']) > 300) and (timedifference(otherdevices_lastupdate['Etat Portail']) > 300)) and (otherdevices['Lumiere Porche'] == 'On' or otherdevices['Eclairage Exterieur'] == 'On') then
Il faut crée une fonction timedifference et s'en servir pour chaque "capteur", cela fonctionne très bien avec des PIR en 433 mhz premier prix de chez Aliexpress et des détecteurs d'ouverture Chacon/DIO.
Ici dans le script j'ai inclus une condition de luminosité exterieur
