Compteurs eau et gaz
JC38
Message par JC38 »
Ce sujet ne fait pas doublon à celui-ci viewtopic.php?f=24&t=3337&hilit=gaz car je ne limite ma recherche à aucune techno particulière pour le moment. L’objectif étant d'obtenir une remontée des valeurs dans Dz sans présumer du protocole.
Je souhaiterai donc ajouter un compteur d'eau dans mon garage, le compteur officiel étant à une 15aine de mètres de la maison, encastré dans un tuyau faisant office de regard et d'un diamètre ridicule.
J'ai aussi une cuve de propane dont le seul instrument de mesure est une jauge aux indications approximatives. Je voudrais mettre un vrai compteur à l'arrivée du gaz dans mon garage.
Si vous avez des solutions ou des équipements à proposer, je suis intéressé. :idea:
DANIEL
Re: Compteurs eau et gaz
Message par DANIEL »
je pense avoir les solutions à tes problèmes.
as tu toujours besoin de réaliser cette installation?
a++
Daniel
JC38
Message par JC38 »
Oui, je suis toujours à la recherche d'une solution.
DANIEL
Bonsoir
J'ai également une cuve propane j'ai installé un compteur gaz dans mon sous sol
http://www.compteur-energie.com/compteu ... s-2000.htm
avec en option un capteur qui donne une impulsion
http://www.compteur-energie.com/gaz-eme ... gallus.htm
Pour le compteur d'eau j'ai fait la même chose.
http://www.domadoo.fr/fr/suivi-energie/ ... litre.html
Le contact sec de chaque compteur est relié a un module ZWave universel Fibaro FGBS-001
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... 28074.html
A++
Daniel
JC38
Message par JC38 »
Merci beaucoup Daniel,
ça permet déjà d'avoir une idée très précise du coup du matériel.
Côté Domoticz, il a fallu faire des scripts particuliers ?
Le module Z-wave pourrait être remplacé je pense par un Eco-Device mais ce n'est pas le même tarif...
DANIEL
Bonjour JC38
Je n'ai pas fait de script particulier, j'ai utilisé Blockly, j'ai quelques difficultés mai cela venais de moi.
le blockly que j'ai utilisé est ci joint
voici l'url complète qui n'est pas visible complément sur la photo:
https://192.168.3.4/json.htm?type=comma ... 2&svalue=1
tu dois juste changer l'adresse IP et indiquer celle de la machine ou se trouve DOMOTICZ et changer l'IDX et la remplacer par celle de ton compteur.
A++
Daniel
