Additionner plusieur capteur de conso elect
mulot35
Message par mulot35 »
je suis sur l'excellent script de vil1driver (le V1 sans pir) pour la régule du chauffage.
1zone = 1 pièce = 1sonde+1commande de radiateur+un thermostat virtuel+1compteur de conso virtuel
J'ai 5 zone et je m'en sert pour faire des comparatifs (certaines partie de la maison non isolé)
Mais j'aimerai avoir un 6ème compteur virtuel qui totalise les 5 autres.
Es ce possible auriez vous une idée?
-- Ce script permet de maintenir la température
------ Variables à éditer ------
local consigne_conf_semaine = 19  -- Température de consigne confort en semaine
local consigne_conf_weekend = 20  -- Température de consigne confort le weekend
local consigne_eco = 17  -- Température de consigne économique
local consigne_abs = 15  -- Température de consigne lors d'abscence prolongée
local sonde = 'salon' -- Nom de la sonde de température
local mode = 'ampli' -- Nom de l'interrupteur virtuel de sélection de mode Off=eco On=confort
local thermostat = 'thermostat' -- Nom de l'interrupteur virtuel de thermostat (Off=abscence prolongée)
local boost = 'boost'   -- Nom de l'interrupteur virtuel de de forçage de la consigne en mode weekend
local radiateur = 'radiateur cuisine' -- Nom de l'interrupteur de chauffage
local puissance = 2700   -- puissance du chauffage en watt
local conso = 'conso salon'   -- nom du capteur virtuel de consommation électrique
local conso_id = 107   -- idx du capteur virtuel de consommation électrique
time = os.date("*t")
-- on regarde depuis combien de temps l'inter de mode à changé d'état
t1 = os.time()
s = otherdevices_lastupdate[mode]
year = string.sub(s, 1, 4)
month = string.sub(s, 6, 7)
day = string.sub(s, 9, 10)
hour = string.sub(s, 12, 13)
difference = (os.difftime (t1, t2))
   local today = os.date("%A")
    local temperature = tonumber(string.sub(otherdevices_svalues[sonde],1,4)) -- Température relevée
   if (today == "Saturday" or today == "Sunday" or otherdevices[boost] == 'On') then
      consigne_conf = consigne_conf_weekend
      consigne_conf = consigne_conf_semaine
   -- si le thermostat général est actif
    if (otherdevices[thermostat] == 'On') then
      -- si il y a présence ou abscence depuis moins d'une heure, la journée
        if (otherdevices[mode] == 'On' or (otherdevices[mode] == 'Off' and difference < 3600 and time.hour >= 7 and time.hour < 23)) then
         consigne = consigne_conf
         consigne = consigne_eco
         consigne = consigne_abs
   if (temperature < consigne) then
      --commandArray[radiateur]='On'
      commandArray[1]={['radiateur salon']='On'}
      commandArray[2]={['radiateur cuisine']='On'}
      print('Chauffage salon -. ON .-')
      -- envoie de la conso dans le capteur virtuel d'énergie
      npower, energy = string.match(otherdevices_svalues[conso], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)")
      energy = tonumber(energy) + (puissance / 60)
      commandArray['UpdateDevice'] = conso_id .. '|0|' .. puissance .. ';' .. energy
      --commandArray[radiateur]='Off'
      commandArray[1]={['radiateur salon']='Off'}
      commandArray[2]={['radiateur cuisine']='Off'}
      print('Chauffage salon -. OFF .-')
      commandArray['UpdateDevice'] = conso_id .. '|0|' .. 0 .. ';' .. energy
   print('il fait '..temperature..'°C pour '..consigne..'°C souhaité')
chandler45
Re: Additionner plusieur capteur de conso elect
Message par chandler45 »
Je pense que oui c'est possible... Du coup pour le script ça donnerait quelque chose dans ce genre (attention, je ne l'ai pas testé) :
-- script script_time_cumul.lua
local consoTotaleIDX = 1  -- IDX du capteur de conso à mettre à jour
	consoZone1 = otherdevices_svalues["Capteur Conso Zone 1']
	consoZone2 = otherdevices_svalues["Capteur Conso Zone 2']
	consoZone3 = otherdevices_svalues["Capteur Conso Zone 3']
	consoZone4 = otherdevices_svalues["Capteur Conso Zone 4']
	consoZone5 = otherdevices_svalues["Capteur Conso Zone 5']
	consoTotale = tonumber(consoZone1) + tonumber(consoZone2) + tonumber(consoZone3) + tonumber(consoZone4) + tonumber(consoZone5)
	commandArray['UpdateDevice'] = consoTotaleIDX .. '|0|' .. consoTotale
Domoticz (dernière beta)
Raspberry Pi / RFXTrx433e
Sondes : 3 Sonde Oregon THN132N + 1 OWL Micro+ CM180
Interrupteurs : 3 Prises COCO (AWS APA3-1500R) + 3 Micro modules COCO AWS3500
chandler45
Sinon, autre possibilité, tu peux aussi mettre à jour le capteur de conso totale à chaque fois que tu mets un des 5 autres à jour... Style :
-- La mise à jour du capteur de conso de la zone 1 par exemple que tu as déjà dans un de tes scripts
commandArray[1] = {['UpdateDevice'] = idZone1 .. "|0|" ..  energy}
-- Et tu ajoutes juste après les lignes suivantes
consoZoneTotale = otherdevices_svalues["Capteur Conso Totale'] -- Recuperation de l'ancienne valeur
consoZoneTotale  = consoZoneTotale + energy -- Ajout de la conso de la zone 1
commandArray[2] = {['UpdateDevice'] = idZoneTotale .. "|0|" ..  consoZoneTotale} -- Mise à jour de la conso totale
C'est peut être plus propre d'ailleurs...
mulot35
Merci je regarde ca ce soir
@chandler45,
ton code ne corresponds pas à un capteur instant+compteur mais à un compteur simple..
du plus le principe n'est pas bon :? ,
tu ne peux pas additionner le cumule des compteurs, il faut recalculer pour chaque compteur...
@mulot35,
je ferais comme ceci
local conso_zone = 'conso zone 1'   -- nom du capteur virtuel de consommation électrique de la zone
local conso_zone_id = 106   -- idx du capteur virtuel de consommation électrique de la zone
local conso_totale = 'conso totale'   -- nom du capteur virtuel de consommation électrique totale
local conso_totale_id = 107   -- idx du capteur virtuel de consommation électrique totale
      -- calcul zone
      npower1, energy1 = string.match(otherdevices_svalues[conso_zone], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)")
      energy1 = tonumber(energy1 + (puissance / 60))
      -- calcul total
      npower, energy = string.match(otherdevices_svalues[conso_totale], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)")
      if(otherdevices[radiateur] == 'On') then
         power = tonumber(npower)
         power = tonumber(npower + puissance)
      energy = tonumber(energy + (puissance / 60))
      -- envoie conso
      commandArray[1]={['UpdateDevice'] = conso_zone_id .. '|0|' .. puissance .. ';' .. energy1 }
      commandArray[2]={['UpdateDevice'] = conso_totale_id .. '|0|' .. power .. ';' .. energy }
      -- calcul conso zone
      energy1 = tonumber(energy1)
      -- calcul conso totale
         power = tonumber(npower - puissance)
         if(power < 0) then power = 0 end
      -- envoie conso
      commandArray[1]={['UpdateDevice'] = conso_zone_id .. '|0|' .. 0 .. ';' .. energy1 }
chandler45
@vil1driver : le compteur simple c'était volontaire... J'ai commencé à ajouter ce genre d'information chez moi (conso d'un radiateur), et ma réflexion m'avait amené à me dire que la conso instantanée à partir du moment où on la calcule n'apporte pas forcément beaucoup d'information puisque dès que c'est allumé on a toujours le même chiffre. Mais effectivement c'est mon choix, et ce n'est peut être pas ce que mulot35 a mis en oeuvre.
Et pour le cumul tu as raison... j'oublie à chaque fois que c'est un cumul qui est envoyé... Et donc pour le coup la formule dans mon premier script était plus correcte...
je veux bien que l'instantané ne t'intéresse pas mais tu ne répondais pas à la question... :|
d'ailleurs dès que l'on parle de conso totale, on à pas toujours la même valeur pour l'instantané.
et cette valeur est d'ailleurs très intéressante pour faire du délestage par exemple..
et non que ce soit dans ton premier ou deuxième script, tu additionnais les cumules donc pas correct du tout. :(
chandler45
Bon... ben je sors alors...
mulot35
après plusieurs essaie "j'ai" reussi a faire marché le totaliseur de conso sur 2 script.
Petit problème :
-Quand je ne met qu'un script ca fonctionne (l'un ou l'autre)
-Quand je met les deux script le premier alimente le conso total mais le deuxième ni arrive pas.
Avez vous une solution
nom = 'SDB RDC'  --Affichage dans le log
local consigne_conf_semaine = tonumber(otherdevices_svalues['Thermostat_sdb'])  -- Température de consigne confort en semaine
local consigne_conf_weekend = tonumber(otherdevices_svalues['Thermostat_sdb'])  -- Température de consigne confort le weekend
local consigne_eco = tonumber(otherdevices_svalues['Thermostat_eco'])  -- Température de consigne économique
local consigne_abs = tonumber(otherdevices_svalues['Thermostat_eco'])  -- Température de consigne lors d'abscence prolongée
local sonde = 'Sonde_sdb_rdc' -- Nom de la sonde de température
local mode = 'Confort_on_eco_off' -- Nom de l'interrupteur virtuel de sélection de mode Off=eco On=confort
local thermostat = 'Capteur_presence' -- Nom de l'interrupteur virtuel de thermostat (Off=abscence prolongée)
local boost = 'Forcage_confort'  -- Nom de l'interrupteur virtuel de forçage de la consigne en mode weekend
local radiateur = 'Radiateur_sdb_rdc' -- Nom de l'interrupteur de chauffage
local puissance = 2000   -- puissance du chauffage en watt
local conso = 'Conso_sdb_rdc'   -- nom du capteur virtuel de consommation électrique
local conso_id = 57  -- idx du capteur virtuel de consommation électrique
local conso_total = 'Conso_total'   -- nom du capteur virtuel de consommation électrique totale
local conso_total_id = 60   -- idx du capteur virtuel de consommation électrique totale
t1 = os.time()
      print('Chauffage ' .. nom .. ' -. ON .-')
      -- conso dans le capteur virtuel d'énergie
	  -- conso dans le capteur virtuel d'énergie total
      npower2, energy2 = string.match(otherdevices_svalues[conso_total], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)")
      energy2 = tonumber(energy2) + (puissance / 60)
	  -- envoi
	  commandArray[1]={['UpdateDevice'] = conso_id .. '|0|' .. puissance .. ';' .. energy }
      commandArray[2]={['UpdateDevice'] = conso_total_id .. '|0|' .. puissance .. ';' .. energy2 }
      print('Chauffage ' .. nom .. ' -. OFF .-')
	  -- envoie de la conso dans le capteur virtuel d'énergie total
	  -- envoi
	  commandArray[1]={['UpdateDevice'] = conso_id .. '|0|' .. 0 .. ';' .. energy }
      commandArray[2]={['UpdateDevice'] = conso_total_id .. '|0|' .. 0 .. ';' .. energy2 }
   print('il fait '..temperature..'C pour une consigne de '..consigne..'C souhaite dans la ' .. nom .. '')
