Optimisation des Script
Bonjour tout le monde
j'ai arpenter le web en recherchent des info en vin alors je me tour vers vous .
je remonte la température de mon pi dans domoticz jusque la tout vas bien
et je luis demande de remonter les info toute les 5min est c’est la que tout vas mal car il le fait toute les 30 sec se qui ne me conviens pas .Lors de la création du capteur il y a c'est ligne qui sont apparu donc il y a bien un service qui tourne pour récupérer c'est info mais je ne trouve pas ou on peux le paramétrée si quelqu’un a une idée
2017-02-28 17:39:38.909 Hardware Monitor: Stopped...
2017-02-28 17:39:38.912 Hardware Monitor: Started
2017-02-28 17:39:41.913 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2017-02-28 17:40:42.063 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2017-02-28 17:40:42.144 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_Thermostat.lua
2017-02-28 17:41:12.128 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2017-02-28 17:41:12.230 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_Thermostat.lua
2017-02-28 17:41:42.213 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2017-02-28 17:41:42.294 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_Thermostat.lua
2017-02-28 17:42:12.278 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2017-02-28 17:42:12.359 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_Thermostat.lua
2017-02-28 17:42:42.343 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2017-02-28 17:42:42.426 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_Thermostat.lua
2017-02-28 17:43:12.410 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2017-02-28 17:43:12.556 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_Thermostat.lua
2017-02-28 17:43:42.529 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2017-02-28 17:43:42.645 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_Thermostat.lua
2017-02-28 17:44:12.620 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2017-02-28 17:44:12.724 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_Thermostat.lua
merci a tous pour vos lumière
Re: Optimisation des Script
peux tu détailler ?
peux tu détailler ?
mandritux a écrit :je luis demande de remonter les info toute les 5min
Tss..
Ce paramètre possède une légende !
Oui je sais se paramètre ne fonctionne pas c'est pour cela que j'ai fait un poste car il doit bien y avoir un endroit ou on peux régler cela
Ce paramètre fonctionne.
Ce matériel est actualisé toutes les 30s, ce n'est pas modifiable.
En quoi est-ce gênant ?
Parceque ton script thermostat se lance aussi toutes les 30s ?
Ton script thermostat est mal fait voila tout,
rien à voir avec la fréquence d'actualisation des sondes motherboard.
Dernière modification par vil1driver le 01 mars 2017, 14:36, modifié 1 fois.
c'est a dire .....
déjà lue sa mais je ne voie pas en quoi la modification de mon script vas modifier la fréquence de rafraichissement des sondes de la carte du pi ???
quel est le problème au juste ??
