Plus d'actualisation d'informations de mes modules zwave
wazaou
Message par wazaou »
Je me suis lancé doucement dans la domotique il y a 1an avec 2 modules, la multiprise Greenwave 6 ports et un contacteur. (+ Aeotec USB Z-Stick coté Raspberry)
Tout fonctionnait niquel, aucun plantage, super stable ! (Je vérifiai juste la conso de mes équipements de la multiprise)
La semaine dernière je passe a l'étape suivant :
-Fibaro Smoke Sensor Detecteur de Fumée FGSD-002
-Fibaro FGK-101 Zw5 Détecteur ouverture de Porte/Fenêtre Blanc
-Fibaro FGMS-001 Capteur de Mouvement
-Micromodule compteur d'énergie Z-Wave Plus - Zipato
Ma version de Domoticz étant complètement dépassée depuis le temps je refais une install propre de tout le systeme ( https://easydomoticz.com/domotique-comm ... ux-debian/ )
Tout fonctionne bien, aucun problème, je refais l’association des modules et tout semble remonter correctement.
Mon problème est que certaines informations ne sont plus mis à jour !
Par exemple sur la multiprise je lis les informations présentes au moment de l'inclusion du node, mais aucune actualisation après !
Le champ "Last seen" dans la liste des devices n'est jamais actualisée (Et les données non plus ...)
J'ai réinstallé plusieurs fois, même problème.
J'ai laissé uniquement la mutliprise pour retourner dans la situation d'avant, pareil.
Savez vous vers quoi je peux m'orienter pour débuger le problème ?
Merci d'avance !
Cordialement,
wazaou
Re: Plus d'actualisation d'informations de mes modules zwave
J'ai trouvé la solution :
Activation du pooling :) ( https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=7024 )
