Portail automatique
Portail automatique
salut
Je vais investir dans un portail coulissant et je me demande si je prends le moteur avec ou pas.
J ai peur qu il ne soit pas compatible avec le RPI.
La fréquence est bien en 433.92 Mhz..... mais il a le systeme de rolling code.
Est ce que quelqu un sait si ca passera ou pas?
Voici le lien de l automatisme:
https://www.systems4you.fr/p/1913/Kit-p ... os-BT-A400
merci
merci
Re: Portail automatique
salut,
si tu peux, prends un moteur classique, et ajoute lui un module que domoticz sait gérer :p
re
Ok, merci
Ok, merci
J'ai une motorisation nice, avec rolling code, et je l'ai rendu compatible avec le rfxtrx pour 25€ :
J'ai rajouter un relais rf 433, qui apprend le code lighting 4 que tu lui envoie, il est branche sur le contact d'ouverture depuis l'interphone et un decteur d'ouverture / fermeture chacon pour avoir l'État du portail.
J'ai un portail avec un moteur BFT mais pour l'instant impossible de le domotiser avec le rfxcom, je ne vois rien passer.
Ce que je suis en train de faire :
1 - ajouter une nouvelle télécommande couplée au portrail
2 - démonter la télécommande
3 -souder 2 fils et les relier à ma plaque de prototypage connecter au gpio du raspberry
4 - un transistor et voir si cela fonctionne
Je n'ai fait que les 2 premières étapes.
si ton moteur de portail a une possibilité de s'ouvrir avec le bouton d'un interphone c'est qu'il y a une entree contact sec, et donc la possibilité de rajouter un module rf !macben a écrit :Bonjour,
verifier dans vos mode d'installation ou mode d'emploie !
donner des liens !
Qu'appelles tu contact sec ?deennoo a écrit :si ton moteur de portail a une possibilité de s'ouvrir avec le bouton d'un interphone c'est qu'il y a une entree contact sec, et donc la possibilité de rajouter un module rf !
donner des liens !
Je n'ai pas d'interphone mais je suis censé pouvoir en avoir un . J'ai aussi un contacteur clé. Je fouille la notice !
Mon moteur est celui-ci avec cette notice là.
en lisant la notice je vois en page 20 tableau de droite
21-22 Touche de commande START CLOSE et sélecteur à clé (N.O.)
l’option peut se configurer à partir du menu logiques.
cette option est en fait pour un interrupteur a clef (un simple contact sec)
active la dans le menu logique, branche un fils en 21 un autre en 22, fait les ce toucher, si le portail d'ouvre c'est gagner, tu n'as plus qu'un relais rf a mettre et a programmer (j'en ai a vendre si tu veux (envoye moi un MP, il faudra aller chez roy merlin pour acheter un transfo de spot 230v -->12v pour alimenter le relais)
Super j'essaie cela. J'avais en effet un contacteur à clé d'origine que j'ai démonté pour remplacer par un digicode sans fil. Les bornes doivent donc être libres.
Je tiens au courant et te contacte pour le rf que tu as à vendre.
