script shell
sphinxou
script shell
Message par sphinxou »
bonjour
comment mettre le user et le mot de passe dans la ligne qui commence par HTTP parce que comme je l'ai mi sa ne fonctionne pas???
merci
Sans titre.jpg (74.22 Kio) Consulté 7537 fois
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
Re: script shell
sans l'espace après 8080 et toute l'url entre guillemets ?
sphinxou
Re: script shell
Sa ne marche pas
Re: script shell
c'est pas très précis tout ça... :?
Un message d'erreur à nous donner ?
Le script en entier coller entre les balises [ code] ?
sphinxou
Re: script shell
En faite quand je ne mais pas de mdp à domoticz j'ai bien une sauvegarde et des que je mai un mdp à domoticz j'ai un fichier URL à la place de la db qui me dit unauthorized
sphinxou
Re: script shell
ci joint le code:
 ### END OF USER CONFIGURABLE PARAMETERS
    TIMESTAMP=`/bin/date +%d_%m_%y_%H_%M`
    BACKUPFILE="domoticz_$TIMESTAMP.db" # backups will be name
    #Temps de conservation des fichiers de sauvegarde
   TTL_DB="7" #Base de donne
    /usr/bin/curl -s http://julien:MDP@192.168.1.10:8080/backupdatabase.php> /home/pi/backupdomo/$BACKUPFILE
#Nettoyage des sauvegardes du filesystem
myDBFile="home/pi/backupdomo/*.db"
DB_to_be_deleted=find $myDBFile -name '*.db' -type f -mtime +$TTL_DB
echo ▒DB_to_be_deleted : $DB_to_be_deleted▒
find $myDBFile -type f -name *.db -mtime +$TTL_DB -exec rm{}\;
Re: script shell
ton script est sur une autre machine ?
Dernière modification par vil1driver le 12 mars 2017, 18:28, modifié 2 fois.
sphinxou
Re: script shell
Non sur la même machine
Re: script shell
dans ce cas tu peux t'inspirer de ceci
#!/bin/bash
domoticz=$'/home/pi/domoticz'
cp $domoticz/domoticz.db /home/pi/backupdomo/$(date +%Y-%m-%d)-domoticz-$(awk 'NR==1 {print $3}' $domoticz/appversion.h).db
qui te donnera un fichier de ce genre "2017-03-06-domoticz-6784.db"
mais pourquoi ne pas utiliser le system de backup intégré ?
sphinxou
Re: script shell
Parce que je veu faire une sauvegarde sur une clé usb brancher sur le rpi une fois par jour
