Sélecteur RGB DMX
arzhurp
Sélecteur RGB DMX
Message par arzhurp »
Bonjour à tous !
J'utilise un projecteur DMX pour mes besoins professionels,
Par chance il m'en reste un que j'ai pu integrer à domoticz grace à OLA sur raspberry pi.
Je le commande avec ce script :
#!/bin/bash
curl -X POST -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' -d 'u=0&d='$1','$2','$3'' 'http://10.0.0.19:9090/set_dmx'
exit 0
Je me demandais s'il était possible d'intégrer un sélecteur RGB avec un script qui pourrait convertir le code HEXA en RGB et remplacer les paramètres $1 $2 $3 du script.
Vous croyez ça possible ? Vous avez des bouts de code ?
Merci beaucoup
arzhurp
Re: Sélecteur RGB DMX
Personne ? :D
Re: RE: Re: Sélecteur RGB DMX
arzhurp a écrit :Personne ? :D
Il te faut faire un script soit LUA soit python qui va parser la couleur du json de ton virtuel rgb.
Elle est en hexa hsv donc il te faut un hsv to rgb,
