Aide : RFXCOM + volet Somfy + Domoticz + Raspberry Pi 3
Je débute dans le domaine de la domotique, j'ai lu un peu partout l'intérêt de combiner un raspberry et l'application domoticz.
J'ai donc décidé de franchir le pas, ma maison ayant des volets roulants à télécommande somfy je voulais me faire la main la dessus.
J'ai investi dans un raspberry pi 3 ainsi qu'un récepteur/émetteur RFXCOM 433MHz.
J'ai bien suivi les tutos, installé raspbian sur la carte sd, installé domoticz, connecté le RFX sur l'usb et l'enregistré dans l'application...
Jusqu'à arriver au moment fatidique où je dois détecter automatiquement mon volet en restant appuyer sur le bouton "prog"...
Sauf qu'à ce stade rien ne se passe... J'ai beau essayer en manuel en suivant d'autres tutos ou en passant par mon pc sous windows avec RFXmngr rien non plus... impossible de commander mon volant roulant...
J'ai sûrement du louper un passage mais depuis 3h je ne trouve pas.
C'est ce qui m'amène ici, et j'espère que vous pourrez m'aider =)
Je vous remercie d'avance.
Re: Aide : RFXCOM + volet Somfy + Domoticz + Raspberry Pi 3
Pour info j'ai suivi le tuto suivant :
http://blog.domadoo.fr/guides/appairer- ... fxtrx433e/
Et lorsque je clique sur transmit pour vérifier que le volet est bien connecté j'ai un message d'erreur :
Il y a plus simple et pas besoin de passer par rfxmanager. Voici comment faire:
1) Dans Domoticz, onglet interrupteurs, tu cliques sur "ajout manuel"
2) Remplis comme l'image ci-dessous en mettant ce que tu veux dans ID et dans nom du périphérique
3) Appuie sur la touche PROG de la télécommande jusqu'à ce que le volet fasse un mouvement de va-et-vient
4) Clique sur "Tester", le volet doit à nouveau faire un mouvement de va-et-vient
5) Clique sur "Ajouter un dispositif"
Voilà, tu as un nouveau bouton qui peut commander ton volet.
Domoticz sur Raspberry PI 3
Interfaces: razberry, rfxtrx433e, rflink
Périphériques: DI.O, Somfy RTS, Yeelight
L'excellent blog de mon ami Deennoo: http://www.domo-attitude.fr
Merci pour ta réactivité.
Alors j'ai fais ça. Je reste sur prog de ma telecommande, mon volet bouge en va et vient, mais lorsque je clique sur tester dans domoticz j'ai le message on command send! et rien ne se passe côté volet roulant
Tu as bien mis "type d'interrupteur: blinds" et "type: RFY" ?
Tu as bien appuyé longuement sur la touche PROG ? (Si tu fais un appui bref le volet va bouger aussi, mais ça ne marchera pas)
Oui j'ai bien fais tout ça.
Je reste appuyé longtemps le volet fait un va et vient et ensuite après 2-3 secondes je relâche.
Là je clique sur tester mais rien ne se passe.
Es-tu sur que ton rfxcom est bien reconnu et configuré dans Domoticz ?
Bien configuré je pense que oui j'ai bien suivi les tutos.
J'ai coché activé, j'ai choisi le RFX 433MHz, pas de délai et USB0.
Après quand je clique sur tester, je vois les deux leds s'allumer à la suite donc j'imagine qu'il communique ?
Comment je peux m'en assurer ?
Effectivement ça a l'air de communiquer. Normalement dans réglages/matériel tu dois avoir une ligne comme ça:
Vérifie que le port est bon
J'ai tout pareil sauf que je suis en usb0 et en version 1015 du firmware
