Axroll et Keytis 2 boutons (mode auto)
guildamo
Message par guildamo »
Je cherche à configurer mon RFXCOM pour contrôler ma porte de garage en Axroll.
J'ai vu différentes méthodes existantes (via Domoticz en manuel, RFXmanager sous Windows...), mais on me parle du bouton de programmation de la télécommande qui n'existe pas sur les Keytis 2 boutons en ma possession : J'appuie ca descend, je rappuie ca arrête et j'appuie une 3e fois ca remonte (mon semi automatique je crois)
Y a-t-il une solution pour apprendre l'Axroll au RFXCom ou je dois passer à une autre télécommande ?
Merci de votre aide
Re: Axroll et Keytis 2 boutons (mode auto)
C'est un bouton sur le moteur cherche le mode d'emploie
guildamo
J'ai la documentation suos les yeux, et je ne vois pas en quoi elle m'aide à configurer le rfxcom : si quelqu'un l'a déjà fait, je suis preneur d'une petite détaillée.
Le rfxcom il n'ecoute pas les télécommande Somfy (c'est écrit dans sont mode d'emploi à lui encore faut il le lire).
Donc la démarche c'est d'ajouter une télécommande virtuel à ton moteur.
Donc il faut mettre ton moteur en apprentissage, donc il te faut son mode d'emploi et le lire lui aussi.
C'est assez simple à faire, prend le temps de bien décortiqué les étapes.
guildamo
Si tu ne souhaites pas m'aider, pas de problème mais ne t'embêtes pas à trouver le temps de me faire des réponses moyennement agréable
J'ai beau lire 30 fois la doc de mon Axroll, entre hier et aujourd'hui rien n'a changé : Aucune référence au mode apprentissage
Voici ma doc Axroll pour ceux qui ont une remarque constructive : http://www.sopac.net/Upload/files/Fichi ... AXROLL.pdf
Merci !
Marche pas ton lien copain.
Voici la vrai source, celle du fabriquant pas du revendeur :
https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... bc5K9B9Irg
J'y ai bien vue "programmation" d'une télécommande. Chapitre 3.5
Pour trouver ce fichier j'ai juste taper Somfy Axroll dans Google, c'est le premier résultat.
Je peux être plus désagréable aussi.
guildamo
J'ai enfin réussi :D Il y avait une astuce que je n'avais encore lue nulle part.
Sous rfxManager j'ai du substituer le mode RFY par ASA (tuto http://blog.domadoo.fr/guides/appairer- ... fxtrx433e/) Et seulement en mode ASA le Axroll reçoit bien les infos (Pour la programmation en mode P.0, le axroll doit arrêter de clignoter quand il reçoit les infos, ce qu'il ne faisait pas chez moi en mode RFY)
Ensuite j'ai utilisé les mêmes ID / Unit Code pour créer mon interrupteur dans Domoticz
