[PROJET] Gestion de piscine
stephdes
Message par stephdes »
Tout est dans le titre, je souhaiterais réaliser un ensemble capable de gérer une piscine mais tout d'abord quelques précisions s'imposent. Le but serait de monitorer les températures, le PH, le chlore, la pression du filtre... et en fonction de ces éléments commander l'électrolyseur, la pompe, m'avertir en cas de dysfonctionnement ou de nettoyage de filtre nécessaire...
En fait, j'ai déjà Domoticz qui tourne H24 sur un serveur windows + 2 RFlink et 1 RFXCOM. Concernant les actionneurs : commande de l'électrolyseur, pompe, avertissement SMS ou autre je maîtrise. idem pour les relevés de température, je ne suis pas inquiet. Là où je pêche c'est dans le relevé d'informations : PH et chlore. Par contre :
- je ne connais RIEN sur les raspberry et compagnie...
- j'ai trouvé des projets similaires mais je me dis qu'il existe peut-être des solutions plus simple (Deennoo je pense que tu as une vision plus large de ce qu'il existe)
Je me dis que le but serait de tout connecter sur un raspberry sous domoticz qui communiquerait en ethernet avec mon Domoticz du serveur.
Enfin concrètement je me perds un peu dans les solutions. Je suis sûr que vous pourrez m'aider dans ma quête !
Merci d'avance
(message personnel pour Deennoo : j'ai découvert ton blog qu'hier... Je me demande comment j'ai fait pour passer à côté ! Mais en tout cas, merci pour ce dernier et continue à le faire vivre !!!)
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Merci !
La pistoche ! Grand projet ! Un rpi serait un peu costaud, une bonne wemos 8266 avec les bons capteurs serait jouable.
J'ai déjà la température et l'éclairage ainsi, je vais mettre n capteur de pression analogique pour le filtre.
Chlore / pH : les bons capteurs valent un bras, ceux premier prix sont kk. Et ne durent pas plus d'une saison.
Si tu veux faire bien, il faut en plus les portes sondes etc etc.
Je dois vider la mare à grenouille ce printemps. Je ferais sûrement un article, mais je n'ai pas de pompe doseuse ni rien pour une hors sol de 8m2 c'est pas utile.
stephdes
Quand je vois ça, ça me donne presque envie d'essayer :
http://clement.storck.me/blog/2014/08/c ... a-piscine/
Par contre je ne sais pas s'il serait possible d'envoyer des requêtes http pour mettre à jour les différents capteurs sur domoticz. Et ajouter facilement un capteur de pression du filtre...
Qu'en penses-tu ?
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
Ce blog est la base de travail oui.
Avec la wemos + espeasy (letscontrolit maintenant) et un extendeur analogique tu fais la même chose
ericd
Message par ericd »
Super projet et super lien ....
Je pense que c'est possible des personnes ont fait des choses avec MySensors
https://forum.mysensors.org/topic/2362/ ... t-e-c-prob
stephdes
deennoo a écrit :Ce blog est la base de travail oui.
Peut-être mais pour le coup c'est grandement en dehors de mes compétences ! Enfin je suis volontaire et j'apprends vite (moins vite qu'il y a 10 ans) mais si vous avez de la doc ou de la lecture intéressante... Je suis preneur
Même en anglais, no problem mais si vous avez des pistes... Il s'interface facilement avec Domoticz en requête http ? Ou c'est complètement autre ?
Sinon vous savez si cet objet : http://www.banggood.com/Liquid-PH-Value ... mds=search est le même que l'adaptateur phidget que l'on voit ici : http://clement.storck.me/blog/wp-conten ... p-1130.jpg ?
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
[quote="stephdes"
Sinon vous savez si cet objet : http://www.banggood.com/Liquid-PH-Value ... mds=search est le même que l'adaptateur phidget que l'on voit ici : http://clement.storck.me/blog/wp-conten ... p-1130.jpg ?[/quote]
oui il semble le meme, mais le probleme c'est la sonde qui va dans l'eau, celle vendu a petit prix sont pour des usages occasionnels, pas pour être une saison complète dans l'eau, j'ai un pote au cnrs qui bosse avec les jetables, ils en consomment une par semaine juste pour tester l'eau du labo.
plouf34
Message par plouf34 »
Que conseillez vous comme thermomètre connecté en rfxcom ou zwave pour une piscine au chlore sans avoir à changer le Thermos chaque saison?
Jeff
Message par Jeff »
Pour moi, la meilleure sonde est celle qu'on fait nous même.
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1956
Très fiable, portée au moins 20m, résiste sans problème au chlore grâce a sa sonde déportée ds18b20 étanche. Elle peut être installée avec un doigt sur la canalisation, pour ma part la sonde est plongée dans le bassin.
On se met un peu a bricoler et quelle fierté quand ca marche, après on les fait en série.
Resté en place tout l'hiver...
Sinon une esp8266 avec espeasy mais il faut du 220v, tu peux même rajouter un ecran oled.
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =24&t=2963
Dernière modification par Jeff le 28 mars 2017, 19:00, modifié 2 fois.
plouf34
Un peu trop compliqué pour moi...
