Action On et OFF cumuler plusieurs actions
mich423
Message par mich423 »
Est-il possible de cumuler plusieurs action sur une commande On et ou Off ?
je m'explique, j'utilise un ESP8266 pour pilote un relais et commander l'ouverture de mon portail, donc j'utilise dans l'action On: "http://Adresse_IP_ESP8266/control?cmd=Pulse,13,1,500" et cela fonctionne, mais en même temps je voudrais avoir le message vocal "les ventaux du portail sont en mouvement". Pour cela, j'ai créé un script vbs: "script://C:\\Scripts_vbs\\portail.vbs" (je suis sous Windows) qui lance un mp3 contenant ce message, j'ai testé mon script, il fonctionne, mais est-il possible d'enchainer les deux dans la même action ?
Si oui, avec quelle syntaxe ?
Domoticz sur Win7 - 4 ds18s20 1-Wire avec ESP8266 - 4 modules relais avec ESP8266- conso EDF OWL CM 180 - RFXTrx433 - Rflink - 4 capteurs température 433Mhz Oregon DIY - 3 Rising Sun - 4 Chacon - Yana Server - Imperihome - Cde portail avec ZK1PA -
Re: Action On et OFF cumuler plusieurs actions
Oui dans un script lua
mich423
Bonsoir et merci. Cela fonctionne :D :D
