Remise a zero compteurs
Starnight
Message par Starnight »
Salut a tous.
J'ai des compteurs d'electricité (global, hp et hc) et je souhaiterai connaitre la manip ou le script a suivre pour remettre a zero un compteur.
Dois je le supprimer et le reinstaller ? Ou y a t il une manip moins compliquée.
Merci d'avance
Nemesis24
Re: Remise a zero compteurs
Message par Nemesis24 »
Bonsoir, tu peux utiliser l'api
/json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&nvalue=0&svalue=POWER;ENERGY
IDX = idx de votre capteur. A obtenir depuis l’écran des dispositifs.
POWER = Puissance actuelle consommée.
ENERGY = cumul en Watt-heures (Wh) (c’est juste un « compteur virtuel », tous les cumuls doivent être faits par VOUS)
https://easydomoticz.com/categorie/logiciel/#compteur
:ugeek:
Nemesis: déesse de la vengeance, de l'équilibre, de la juste colère et de la rétribution céleste, messager de mort envoyé par les dieux comme punition...
Starnight
Nickel ! Efficace et rapide ! Merci à toi !
Nemesis24
De rien :D
Seb_night
Message par Seb_night »
Tiens pendant que l'on parle de ce compteur, j'ai fait la même chose avec des compteurs HC et HP et je les mets à jour via l'API :
/json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&svalue=COUNTER
Par contre, le comptage total se mets bien à jour mais pas le comptage du jour en haut à droite comme expliqué dans le lien de Nemesis24 : ça reste à zéro !
Le volume ou comptage du jour est affiché dans le coin en haut à droite.
Maitre: Raspberry 2 + Touchscreen (interface DIY en cours) + Domoticz + RFLink 433MHz
Esclave: Volets roulants SOMFY / VMC (à venir) / Lumière extérieur auto (à venir)
