Vous avez des amploues Bluetooth PlayBulb ? vous souhaitez les commander via Domoticz ? sans Scripts ?
zaraki673 la fait ! (sous mes coups de fouet biensur !
Le plugin gère les ampoules suivantes :
- Garden (fw : BTL400M_1.9)
- Candle (fw : BTL300_v5 et 6)
- Rainbow (fw: BTL300_V5)
- Color (fw : BTL100c_v6)
- Comet
- Smart
- Sphere Il gère le on/off, l'intensité, les couleurs, les effets, la vitesse, et pour les appareils sur batterie, le niveau de la batterie et si l'ampoule est en charge ou non.
On cherche des dingues pour essayer le plugin, il ne faut pas avoir peur de creer des trous dans l'espace temps et d'aller danser avec sa grand mère en cas de foirage.
Il faut :
Savoir lire un peu l'anglais, car le wiki est en anglais (et un peu juste commencer) il manque de la mise en forme est des images : http://www.domoticz.com/wiki/Plugins/PlayBulb
Un dongle Bluetooth 4 LE (non pas bluettoth 2 ou 3, que du 4 LE merci)
Une config de test (on va vous demander d'effacer la base de données a chaque mise a jour du plugin)
Du matériel Playbulb (non pas Awox, non pas les ampoules BT pas chere d'ali ou gearbest, que du Playbulb merci)
zaraki673 a tellement bien fait le plugin que c'est aussi une base pour piloter d'autres appareils en bluetooth LE (Ampoules Awox (anciennes génération), lampe de chevet Yeelight, tout ce qui a une source déjà existante qui permet d'etre piloter hors carde "normal"), il suffit d'ouvrir le fichier plugin.py, comprendre le code et les handle nécessaire et paf ! ouais cela a l'air simple c'est fait expret pour vous donner envie de le faire.
Me contacter par MP, merci
